помпаж
nevidimca
Волгоград
с недавних времен появилась такая проблема,едешь вроде не надуваешь до 3х тыщ,сбрасываешь газ какой характерный звук толи скрип толи свист,если надувать то блоу нормально сбрасывает,вот думаю может помпаж на малых оборотах?? на холостых раньше блоу чуть приоткрыт был щаз чет закрыт совсем........блоу Greddy Type RZ китай,на нем есть регулировка на самый мягкий поставил....что неужели конец блоу пришел??
в нём скорее всего 2 пружины стоит, убери одну, оставь ту что слабее и потом винтом отрегулируй нужную жесткость
андрей230
Липецк
ПРОСТО ОН МЕЛКИЙ И НЕХВАТАЕТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ.НА 05 БУДЕТ ПОМПАЖИТЬ
haze
Таганрог
Андрюха, у меня скоро комплекс неполноценности развиваться будет. после твоих постов. как прочитаешь, так про близорукость думаю или слепоту в близжайшее время. ;D
nevidimca
Волгоград
самый прикол в том что раньше то небыло такого!! и на холостых был приоткрыт.....вообщем разберу уберу пружину отпишусь
Bakal
видимо пружина слишком жесткая и не хватает разности давлений для того что бы он открылся при малом наддуве... у меня такое было, решилось путем подбора пружин!
А про то что не хватает сечения блуоффа при 0.2 это полный бред)
Bakal
разность давления! регулируй пружину...
Или забей... даже если это помпаж он на таком давлении ничего плохого не сделает.. это же не на 1.5 бара)
BenZin
не сделает?
тм побоьше 1.5 бара, когда дроссель закрыт а блоу не открылся
его всегда нужно убирать или жди беды
Bakal
не сделает?
перечитай пост внимательнее... он написал что стрела даже до 0.2 не доходит.. а когда давка больше то все пшичет...
О чем это говорит?? о не правильной регулировке пружины... или о выходе из строя блуоффа..., а именно порвана мембрана... подклинивание и так далее...
BenZin
блоу должен открываться все равно
при малом давляке может и не будет пшика, но перепустить должен
Bakal
по газуй на месте и поднеси руку к блуофу.... должен выпускать воздух при сбросе газа... даже если стрелка выше 0 не поднималась, но на хх должен закрыться
nevidimca
Волгоград
вообщем сходил разобрал блоу оставил мягкую пружину ставлю на место на ХХ прям громко шипит,пропускает,пробовал подтянуть регулировочным болтом тоже самое может чуть потише,газуешь сбрасывает норм НО после самого пшика протяжный скрип или свист прям секунду-две по видимому сбрасывает основное давление с пшиком а оставшееся малое давление со свистом неприятным уходит через приоткрытый на ХХ.......что я сделал,поставил одну жесткую пружину на ХХ чуть чуть приоткрыт шипит но мало,газуешь сбрасывает с пшиком уже при давлении 0 на датчике, при давлении минус! 0.2 сбрасывает без пшика только с этим еле слышным этим самым скрипом или свистом протяжным...... регулировочный болт подтянут на половину
ХОТЯ при хорошем пишке все равно в конце пшика слышен этот протяжный скрип или свист......а раньше небыло надо наврено записать звук всётаки
nevidimca
Волгоград
думаю что это блоу,так как при регулировке болта он смещаеться этот звук то раньше то позже
влешек
ты смажь че там скрипит,а че пшикает тряпкой заткни
