помпаж
haze
Таганрог
#43
невидимка, по фото у тебя греди рз, у меня такой же. я ставил слабую пружину,.на хх открыт полностью, газуешь чуток все равно открыт. поставил жесткую, закрыт и открываться не собирался. в итоге взял откусил один виток от жесткой и вуаля. на холостом еле приоткрыт, тока газулю тронул, сразу закрылся.
ELEKTRON
Волгоградская обл.
#44
люди добрые а что у меня за звук посмотрите послушайте пожалуйста - появляется на холодном движке и то если чуть чуть газуеш и через пол минуты пропадает и появляется снова только тогда когда мотор опять остынет )) вот ссылка http://video.yandex.ru/users/lisionok-73/view/2
#46
какой нахрен помпаж
у тебя через ноль даже не перевалило ни разу
Dimonmusic
Волгоград............ 2112 Coupe Turbo. TD04HL
#47
Тоже вопрос по блю оффу. Стоит китайский HKS SSQ. На холостых когда машина работает подношу руку с него не дует, когда газуешь потом отпускаешь он сбрасывает. Поставил оригинальный HKS SSQ на холостых он открыт и с него дует воздух газуешь он закрывается отпускаешь газ он открывается и сбрасывает.
КАКОЙ не правильно работает???
ELEKTRON
Волгоградская обл.
#48
какой нахрен помпаж
я и сам понимаю что это не помпаж - поэто му и спросил - что это может быть ?? - уже всё пять раз пролез (((
nevidimca
Волгоград
#49
а что услышать то надо?? вроде всё норм работает,возможно только блоу не закрывается до конца свистит,но это как бы не надувал еще
KGM
У меня тоже hks ssq кетай тоже помпажит прям как лехус на видео.Думаю подобрать пружину по усилию.
KGM
А вот со слабой пружиной на холостых он открывается и есть шум забора воздуха через блоу.
kamaz
Орен.
#52
пружинка с газового оборудования подходит.она мягче.жескость регулировать болтом.
rus-TEAM
#53
у нас когда помпажил блоу,2 дросселя в обратную сторону выгнуло:razz:
KGM
Походу моя не совсем помпажит.Вижу по прибору как не равномерно падает давляк.Так откатал тиш 10.Турбос в норме.Но лучше избавится от этой хрени. )
Nikitos_62RUS
Рязань
#56
правильно работает оригинальный, который приоткрыт на ХХ.
Не оригинал тоже можно заставить нормально работать, просверлив отверстие 2 мм между камерами.
Dimonmusic
#57
Спасибо..........
nevidimca
Волгоград
#58
непонял что просверилть?? у меня не оригинал приоткрыт на XX на давляке вроде закрыт,вот на малом давляке незнаю как он там себя чувствует
kompressor575
МСК
#59
такой же греди рз и у меня. оригинал заказывал с японского аука. и один хрен нужно игратся с пружинами. есть проблемка у меня такая, в переходном режиме когда при маленьком давлении, отпускаешь газ и издается звук очень похожий на помпаж. блоу почти полностью открыт, стоит только маленькая пружина. Подскажите где искать причину?
