помпаж
nevidimca
Волгоград
есть такая идея затянуть полностью болт регулировочный тогда и на XX закрыт и сбрасывает без протяжного скрипа,но боюсь помпажить будет
nevidimca, скорее всего это свистит воздух при малом его количестве. Раньше при 2х пружинах этого потока не хватало чтоб открыть клапан и это малое количество воздуха шло обратно в турбину, сейчас оно уходит через блуофф но из за его аэродинамики с таким наприятным звуком
nevidimca
Волгоград
при двух пружинах тоже был такой звук но только когда не надуваешь без пшика при сбросе я поэтому и поднял панику то а вообще раньше и такого не было,просто пшикал при давлении и всё
а люфты у турбины в норме, крыльчатка не цепляет?
ЗЫ: былоб хорошо послушать этот звук, видео будет?
nevidimca
Волгоград
serjj завтра к вечеру сделаю видео,люфты и крыльчатка были в норме когда собирал 2000км назад
Kuzini
Украина, Киев
Лучшее поставить б/у оригинал клапан, чем трахаться с кЕтайским говном. Про улитки, форсунки, насосы и доп приборы такого же мнения.
#30
открывается клапан или нет должно зависеть не от уровня буста. а уровня вакуума в ресивере и вауумной камере клапана сброса. именно оно преодолевает усилие пружины. если клапан самооткрывашка, то к усилию вакуума добавляется буст в пайпе что ускоряет открытие клапана.
nevidimca
Волгоград
#31
скорее всего так и сделаю если подвернется
nevidimca
Волгоград
#32
Смотрим видео,стоит одна чуть расстянутая жесткая пружинка,на хорлостых приоктрыт ну и свистит не красиво....http://youtu.be/AjDa0DORTqc
Пробовал ставить обе пружинки,на ХХ закрыт при давлении в 0-0.1 из нулевика идет звук вот такой при сбросе,если давление выше пшикает http://www.youtube.com/watch?v=3q2JMr-J2iU
звук тот что на видео - это звук помпажа. Поставь самую слабую пружину и ослабь мо максимуму болт и запиши видео, инетресно что за звук который тебе не нравится
#34
ЗЫ: на видео вообще всегда помпаж, сброса воздуха вообще нет!
#36
блин, не то видео смотрел )))
На твоём видео свист этопросто из за того что блуофф не закрыт и свестит как свисток. Попробуй поставить одну слабую пружину и на ХХ болтом её поджимать до того момента пока он не закроется.
ЗЫ: на моём видео блуофф с двумя пружинами но с полностью ослабленым болтом. Сейчас я оставил только одну слабую пружину и болтом её поджал так чтоб на ХХ он был закрыт, т.е. я сделал так, что клапан на границе открытия/закрытия на ХХ
nevidimca
Волгоград
пробовал одну слабую оставлять и полностью поджимать болтом,всеравно на ХХ открыт,так плюс еще клапан не может открыться полностью упирается в болт)
#38
а с жесткой пружиной, той что сейчас стоит, пробовал болт поджимать?
nevidimca
Волгоград
#39
пробовал,всеравно на ХХ до конца не закрывает хоть даже чуть её растягивал,буду еще пробовать с ней экспериментировать....
kamaz
Орен.
#40
если резко газануть полторы тысячи,блуофф должен сбросить воздух?
