Гул при включении зажигания
grosser
Монино
Всем привет, обнаружил один неприятный момент. При включении зажигания раздается гул (как на старых блоках питания когда трансформаторы гудят). Звук раздается из реле, которое установлено под акб. Как я понимаю это реле блоки стартера, один из проводов идет на гену. Что там может быть не так? Реле менял недавно, 5ти контактное стоит.
Rezak608
р.Дагестан г.Хасавюрт
Может быть проблема в генераторе? Когда сгорает диодный мост на лампочку индикации зарядки идет малый ток, может быть что этот ток играет релюшкой. Сними этот провод с генератора и проверь исчезнет ли гул.
grosser
Монино
хорошо, попробую спасибо. может что-то из-за регулятора быть? стоит трехуровневый регулятор напруги. вроде все работает
grosser
Монино
кстати, чтоб не создавать еще тему спрошу тут: какой вентилятор отопителя лучше поставить? мой старый уже не дует ни хрена. Народ говорил с ино ставил и в итоге шапку сдувало.
RSun
Салонный фильтр поменяй)
grosser
Монино
гул снова появился)) посмотрел реле, прочистил контакты. Кстати на реле идет этот провод что на фото и соединяется фишкой около шланга охлаждения.
Что это может быть? Электрики говорят не штатное оборудование, а без реле машина заводится
super1600
Это зумер сигнализирующий Вам о включенном состоянии зажигания, чтобы уходя Вы не забыли его выключить, похожее устройство было установлено в старых мерседесах в 123 кузове, с разницей в аппаратной реализации и назначении, там зумер оповещал водителя о невыключенных фарах при открытии двери
vint46
Курск
Ыгыгг, а чего тогда его в багажник не поставили???? Там еще слышнее был бы.
странно.... не припомню у себя никакого зуммера. не было такого
Ты поменяешь, наконец, реле-регулятор или еще 5 страниц темы ждать будешь?
grosser
Монино
при чем тут регулятор? оно выносное закреплено на противоположном конце
grosser
Монино
кажись разобрался. дело в замке. В общем, если включить зажигание, и слегка ключ пошатать к старту, то раздается гул.... а еще на толстом красном проводе со втягивающего у меня всегда 4-5 В :eek::eek:
