Всем привет, обнаружил один неприятный момент. При включении зажигания раздается гул (как на старых блоках питания когда трансформаторы гудят). Звук раздается из реле, которое установлено под акб. Как я понимаю это реле блоки стартера, один из проводов идет на гену. Что там может быть не так? Реле менял недавно, 5ти контактное стоит.
