Электрокран печки от волги.
grosser
Монино
Надоели мне постоянно текущие краны печки Самар. Поэтому решил установить себе электрокран от газ-31105. Обычный кран печки купил новый, открыл и облил герметиком. К нему подсоединил кран печки от волги, который отлично лег на кожух рулевой рейки. Кран имеет два крайних положения: открыт/закрыт. Сейчас управляется кнопкой ЭСП. Нажал вверх - жарко, нажал вниз - холодно. Вопрос собственно вот какой: возможно ли как либо реализовать шаговое управление? Была мысль использовать что-то типа Бука (блок управления электрокорректором).
CraftMan
ты думаешь этот не потечет? да то же самое все будет... а с управлением напляшешься.... единственный нетекущий краник - это от Москвича 2141 - по моему скромному опыту
grosser
Монино
с этим уже полгода езжу. сухо все. кстати его тоже герметиком залил. а даже если и потечет, то а) не в салон, б) заменить его проще
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Волговский кран-головняк.
На 2108старый кран отдал токарю, он проточил насквозь под медные трубки. Трубки вставил «транзитом», а кран поставил под капотом на кронштейне из жестянки.Но на турботазах там обычно улитка.
Из плюсов-
самое высокое место в системе. Меняешь кран и спускаешь воздушные пробки.
Меняется за 5сек, а не в позе креведки с подвыпердом, да ещё еманая шумка мешает.
Очень быстро локализуется неисправность «чо такой дубак в машине?». Скинул шланг-глянул в патрубок, пошурудил собачкой-ага заслонка залипла, а собачка привода троса типа работает. Не течет тосол в салон.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Короче старый кран с трубками насквозь на штатном месте, а новый под капотом.
grosser
Монино
я понял. у меня сейчас так же. только электрокран и кнопка в салоне
Kosei
Нижний Новгород , Автозаводский р-он
grosser
Монино
реостат будет силу тока только менять. а мне нужен импульс кратковременный. что то наподобие того который блок управления электрокорректором выдает. или может повесить сопротивление, чтоб мотор медленно вращался и успевал не полностью открыться/закрыться?
odolen
grosser, а зачем тебе этот гемор с шаговым управлением краном?...заслонкой не проще ли регулировать поступление тепла в салон?
если у тебя там обычный мотор то победоносное решение - кнопка от стеклоподъемника - она как раз управляет мотором колекторным вперед-назад.
я так кстати у себя на матрешке сделал управление заслонкой печки. выкинул все эти дурацкие платы с рычажками
если же там не мотор а тупо штырь железный с катушкой то только шим
grosser
Монино
там моторчик, типа которого ранее был в детских игрушках. Он двигает шестерню и та открывает или закрывает кран. Дело в том что кнопка ЭСП (у меня сейчас) она или полностью открывает, или закрывает, промежуточных положений нет
Lohness23rus
Краснодар
блин че изобретать :) кнопка без фиксатора в три положения и кран печки газель
все троса нахрен, кран под капот
grosser
Монино
что-то не понял. кран под капотом, кнопка без фиксации и так. Вверх - жарко, вниз холодно. Вопрос в том, как сделать, чтоб было средне
люди - вы наконец скажете что там внутри этого вашего крана злополучного?
мотор или просто электромагнит?
а, блин..........
ясно
а как у тебя стекло подьемник окно открывает на нужную высоту?
воттак же приделай такую же крнпку к мотору в кране
grosser
Монино
ага. в том то и дело что масса стекла такая что, чтоб поднять его надо секунд 7-8. А мотор крана поворачивает 0,1 сек.
резистор приделай чтоб мотор медленно крутился.
