помогите, проблема с приорой
house44, подробнее про то как м73 откатывали в онлайн можно :) и вообще про процесс настройки вашей машины, кто, где, как долго онлайн настраивали?
просто в первом посте написано "откатана онлайн", с учетом того что про онлайн настройку м73, лично я впервые слышу :) отстал от жизни наверное :)
house44
Кострома
#46
катали на инженернике, потом перекидывали в м73, и так несколько раз. получилось едет по жопомеру хорошо, но бл@ как нагревается все градусов до 100 не работает. Вобщем будем думать как заставить работать на горячую на этом блоке либо нереход на я7.2
house44
Кострома
#47
извините, не так выразился. Катали на инженернике и заливали в м73 и так несколько раз. но как только движок хорошенько разогревается - все ни ХХ, глохнет и все. Вобщем будем думать как заставить работать на горячуюю все это дело или на я7.2 переходить
Feisar
Мурманск
#48
m73 можно нехитрыми манипуляциями превратить в январь 7.2+ и туда влить прошивку от января 7.2 на котором в свою очередь откатать машину, тебе так делали?
мне кажется все-таки проблема в настройке, чудес не бывает вообщем то.
видел у тебя в описании что лямбда стоит на машине, с такими валами лямбда на мой скромный взгляд это зло, она тащит состав к стехиометрии а эти валики работают на более богатом составе - возможно причина недержания в излишне бедной смеси при сбросе газа. Опять же если лямбда там работает в этом режиме.
bladerunner
Раменское
#49
Наверно стоит покататься с инженерником и если проблема уйдет и гадать не чего, ДК ваще лишний имхо.
house44
Кострома
#50
настройщик сказал что будем пределывать программупробовать перекатывать будем дальше смотреть. Думаете вобще лямбду выкинуть нахрен, да???
на м73 дк совсем выкинуть не получится скорее всего, можно его просто ограничить по диапазону, на ХХ и малых нагрузках вреда от него будет немного, а в некоторых случаях с ним даже лучше будет в этих режимах.
Feisar
Мурманск
#53
+много. так как даже напрочь кривые моторы удается как правило заставить вменяемо держать хх и переходные режимы
EvoStyle
Я бы на твоем месте доехал до нас(ярик - благо всего 80км) - к Яну(Zoool) - это просто мегамозг,все сделает как надо)))Имею ввиду прошивку и настройку
