турбина от порше каен
mans95
Maxi написал(а):
а сколько ты думаешь она на каене дует?
на каене думаю 0.3 - 0.5!
а что? модель какая то ихиай вроде)
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Awacs написал(а):
Учитывая соотношение мощности к объему двигателя - ни хера не дует. Зато турбина с ПОРША!!! И ФОРСУНКИ!!! Повод открыть капот и вы..ся перед благодарными слушателями.
слушай умник на каене учитывай что там две стоят, одна на 4 горшка! капот меня tit надо заставить открыть! я тут не в красоту играю!
cr
да норм там турбос, ну точно не хуже тд04 оно, закрыт вестгейт это ты снимал шлангочку ? или завязывал его проволочкой?
Насрать - две или одна. На четыре горшка или на восемь. Вопрос не в этом. Ты даже не знаешь производительность форсунок , какие присрал. То что их восемь штук на восемь горшков на Каене не говорит от том, что четыре хватит на твои четыре горшка. Далеко не факт. Так же и про турбос. Дует он свои 0.3 в 2.2 литра ( четыре горшка на Каен) и выдувает 225 сил. 100 сил с литра. И про игры еще... Так ты ты играешь? А люди думали, что ты серьезно.
а ниче. С чего бы вдруг ты решил что она должна дуть больше чем на доноре?
BGRC
mans95 написал(а):
cr написал(а):
mans95 написал(а):
cr написал(а):
mans95 написал(а):
поставил езжу. тока турбина выдаёт 1.1 бар максимум если отключить вестгейт а если подключить то только 0.3 подскажите кто знает как быть, я ваще думаю електро клапан ставить на вестгейт, чтоб перекрывать его когда буду гонять!(?
ты бы кнфиг мотора озвучил бы для начала.... кто настраивал
двигатель 1.6 стандртне валы! настраивал Жора врядли вы его знаете!
что требуется от турбоса? недуть может по многим причинам( модуль, насос, форсы, настройка,слабая пружина вестгейта)
если ставить пружину по жеще подниметься ли давление, если при полном закрытом вестгейте он вдает всего 1.1 бар, вроде говворят некоторые при закрытом выдают до 2-х бар! насос тоже какой то на заказ привезли кажется 250 литров в час качает, форсы от каен турбо!?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
а что такое модуль?
Завари гейт нахер она и 5 бар дунет а может и больше только толку?!
mans95
снимал шланг! а если ставить на место тока 0.3 дует!
cr
так вот я тебе написал уже про слабую пружину.... добавь пружину от карба например и посмотри что будет...
mans95
слушай умник на каене учитывай что там две стоят, одна на 4 горшка! капот меня tit надо заставить открыть! я тут не в красоту играю![/quote]
Насрать - две или одна. На четыре горшка или на восемь. Вопрос не в этом. Ты даже не знаешь производительность форсунок , какие присрал. То что их восемь штук на восемь горшков на Каене не говорит от том, что четыре хватит на твои четыре горшка. Далеко не факт. Так же и про турбос. Дует он свои 0.3 в 2.2 литра ( четыре горшка на Каен) и выдувает 225 сил. 100 сил с литра. И про игры еще... Так ты ты играешь? А люди думали, что ты серьезно.[/quote] на 0.3 выдувает 100 сил на литр, а если 1.1? кстати там еще и два бензонасоса стоят) на счет играть рисоваться, еще раз говорю капот меня надо заставить открыть, под капот смотрят 2-3 человека и мастер!и на счет турбы от каен, все что хотел с него снять я снял БЕСПЛАТНО друг разберал! и мне как то паралельно с каен или RS4 главное я за ето не платил! и еще я тут вопрос задал, если есть совет советуй, так читай и проходи!!!!!!!! я из тех кто отвечает за слова! а тыкать пальцами все могут!
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
ты думаешь больше 1.1 дунет? просто вроде как при полном закрытом он выдает все что может!?
Добавлено спустя 23 минуты 20 секунд:
Maxi я видел твои посты, знаю что ты в этом хорошо разбираешься, знаю , что у тебя фотки всех замеров мощности на стенде)! подскажи если с такой конфигурацией поставить на шланг вестгейта электроклапан который открывает и закрывает и поставить кнопку в салоне, это нормально буду ездить на 0.3 постоянно а так смогу закрыть и стрельнуть на 1.1! это нормально?
при полном закрытии ?
открывает гейт совместное усилие пневмолягушки и ДАВЛЕНИЕ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ НА ЛОПАТКУ ГЕЙТА!!!
снимая шланчиг ты оставляешь одну пружину(внутри пневмы) сопротивлятся давлению выхлопа
присри еще пружину на заслонку гейта чтоб его тяжелее было открывать
mans95 писал(а):
Ты не понимаешь о чем пишешь. Прежде чем что либо присрать к мотору, надо голову включить для этого и подумать - что я хочу получить на выходе, какими средствами и плюсы и минусы данного решения. Ключевая фраза - мне все равно с Порша или RS4. Главное бесплатно. Зачем знать турбокарты , производительность форсунок и т.д. , если все это на халяву. Так все и поедет, на халяву. По поводу кнопочки с давлением - у тебя же есть настройщик, он что, не может ответить? Если не может - как он тебе будет настраивать? Программа в ЭБУ тоже кнопочкой будет меняться? Или ты на отстроенной под 0,3 программе будет нажимать на "кнопочку" и пытаться ехать с 1.1? Что ж, в добрый путь.
Если настроено будет у меня - то можно ездить на любых давлениях в пределах ДАДа и форсунок.
Как у других - не знаю...
cr
#32
с этого момента поподробнее- как все смертные тогда надув регулируют????
Смертные откатывают на разных давлениях. Человек же, насколько я понял, предлагает настроится под 0,3-0,5 ( на чем ? ДАД , ДМРВ?), поставить "волшебную кнопку", закрывающую калитку и вперед. По его тексту я так понял.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Ключевая фраза - в пределах ДАД и форсунок. У человека есть настройщик(?), которые ему не может объяснить. Либо он ему не доверяет, если задает такие вопросы здесь. Зачем тогда у него настраиваться?
cr
#34
я так и делаю .. максимум контролируется смесь гденить на 1 баре и фперед... ниче не катаю на каждом надуве :D
BGRC
Прогу нужно откатывать от и до а не только на 0.3 и 1.2 а остальные значения как? просто тупо забить на них???! Maxi правильно написал отстроил человеку в пределах того что нужно и в перед.
mans95
Awacs написал(а):
слушай кроме как "срать" ничего писать не умеешь? то что я хочу я всегда получаю! у меня оч много хороших друзьей) ты не поверишь но теперь я поставил "кнопочку" на глушитель в обход бочка, которая открывает прямой выхлоп! тоесть с помощю етой "кнопочки" включается прямоток!)
Уау!!!111адынадын
А какого бочка? Омывателя?
cr
#38
ты это как настройщик сказал??? :lol:
п.с макси как раз на всех надувах и не катает :wink:
BGRC
Да откатываю проги на всех наддувах и положения дроселя а что?? разные нагрузки разные углы и смеси, может для тебя это смешно значит смейся
