Ваз 2108 - задний привод
PDO
Саратов
Стоит в гараже хороший кузов Ваз 2108, вот что то пришла идея сделать по типу корча, но... задний привод.
Подумал что то как это осуществить, вот что нарисовалось:
1. Кузов - вварить тонель пола от классики от моторного щита и до заднего сиденья, осуществить крепление "классической" балки под двигатель (ведь крепление двигателей Ваз 2112 и например Ваз 2106 одинаково), расположить крепление бензобака и сам бак в другом месте.
2. Двигатель - турбовая 1,5 от Ваз 2112, вставленная продольно (а не поперечно как Ваз 2108).
3. КПП - по примеру красной заднеприводной 2108 с Драйв2, взять опять же "классическую" КПП, состыкованную с двигателем 2112.
4. Задняя подвеска - полностью взять от BMW 3 серии в кузове Е30, и сочленить с КПП от "классики" (по примеру копеек с задней подвеской от бумера). Вроде как и стаканы переваривать не надо, да и встать она должна отлично назад.
Какие будут мысли по этому поводу???
только один вопрос - зачем?
ну считай строишь полгода, трахаешься, и тут вдруг "хочется" переросло в "не хочется". спрашивается куда зарыл полгода труда?
PDO
Саратов
Хочется, ой как хочется.
По теме есть что сказать???
Dr. Methanol
Самарское
а с передней подвеской что делать. целиком от классики балку с рычагами ставить??
Селевановская 08 с драйв2 это вообще кастом машина
BenZin
почему не заднемоторная компановка?
haze
Таганрог
старт получше будет. а тут уже решать тебе самому, надо оно или нет.
bladerunner
Раменское
С такими мыслями надо думать тогда о заднемоторной компановке. и мотор с кпп выбрать не тазовый а от хонды к примеру.
sharky
Так макферсон и останется, он минимум места занимает
ncsa.ar
продольно тож по разному можно поставить - как у жопарожца (заднемоторная схема, ремень у бампера), или просто перенести кишки как у москвича 2141/Ауди/старый ФВ с продольным двиглом и передним приводом, в итоге получится типа центральномоторной (шкивы в салон), получается привязка к тем редким КПП.
PDO
Саратов
Подвеску переднюю оставлю сток, то есть МакФерсон. Ну там труеголки и стоечки с пружинками конечно махну, и развальчик чуть в отрицательную сторону.
Двигатель пока не знаю куда крепить,либо к лонжеронам, либо к балке от "классики", плюс ещё можно замутить подрамник и дополнительное крепление двигателя к подрамнику.
Заднемоторная компановка отменяется сразу
ncsa.ar
подрамник между лонжеронами, имхо без вариантов.
я бы сначала про кпп подумал, не с алеко же ставить (хотя она под вазовский блок должна подойти, ибо (к)алеки были и с 2106 двиглом, хотя на обкатку пойдет), а вот что VAG на этот счёт предлагает и с каким запасом прочности - большой вопрос.
PDO
Саратов
А причём здесь алеко???
Двигатель от Ваз 2112 будет, а КПП от Ваз 2101
ncsa.ar
а ну если движок под капотом оставлять то да. Подумалось что ты его в салон собираешся тащить.
