Сильно переливает, помогите разобраться.
влешек
разряжение 0.4, вал широкий стоит, подсоса нет, иначе бы беднил а не богатил.
разряжение нормальное,конечно если на даде тарировку правильную забили.Вызови настройщика пускай разберется,чего гадать то
У меня один вопрос к ТС!
Что на злой атмосфере вообще делает ТУРБОВЫЙ насос walbro 255?
Maxi, в чем разница кормить ему наддувной мотор или атмосферный?
Кстати сколько л/мин все-таки качает сток насос? В инете расчет один, а по факту говорят он больше качает. Где правда?
Не на у почему не бош 300?
че там ПОЧЕМУ НЕ ВАЛЬБРО 500?
Почему не ПОЖАРНАЯ МЛЯ ПОМПА НА ТЕЛЕЖКЕ СЗАДИ! Ей же тоже разницы нет чо кормить? Почему не центробежник ИЗ ЦТП с трехфазным кабелем? Почему сразу не турбина от ГАЭС?
Правда в том что на атмо ставят сток! а единичные экземпляры кому не хватает - погружную волгу 100лч.
влешек
у ТС машина турбовая была сейчас атмо.Ну и че тут понимать.Насос остался
Ну да че там понимать - сначала через жопу делать потом ерунду спрашивать!
Так все-таки, какие форсунки, загруженные на полную, может прокормить сток насос на штатном давлении?
Night_Spirit
Белгородская обл.
на 8в атмо - абсолютно любые!
ерунда!Была тут одна атма 8в...
закончился стоковый "пирбург",поставили "вош" - закончился новый насос через 3 заезда.Давляк на верхах падал.
Nikitos_62RUS
Рязань
#30
Че то я тебя не пойму, где ты тут жопу увидел, или ты хочешь сказать, что насос слишком много качает и штатного регулятора не хватает, чтобы поддерживать давление 3 атм?
Я же написал что на изменение давления мотор никак не реагирует, а реагирует на напряжение.
Nikitos_62RUS, вытащи рампу, посмотри не ссутся ли форсы. Может просто залипли. И с давлением разбираться надо. РДТ поменяй.
Serg_x, так ТС написал же что мозги видят на ХХ 30 кг воздуха вот и льют форсы
Вообще, про Вальбру уже писано-расписано,что из-за того, что в мелкий корпус впихнут адский насос, он а)нересурсен б) может странно вести себя из-за перегревов (полбака = работает не так как на полном).
Может РДТ просто не успевает сливать такой поток, который гонит эта лошадь?
В самом деле - зачем такой избыток по насосу?
Я за поиск проблемы в
а) избыточной произв. насоса
б) плохом РДТ
в) негерметичности вакуумной связи ресивер-РДТ
Зависимость от напряжения тоже вполне логичная - насос начинает качать заметно больше. РДТ может уже не справляться. При 12В он качает в край по РДТ, он справляется. При 14.4 качает так много, что РДТ не справляется.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#35
б) плохом РДТ
:) на данный момент у меня в баке бош023й качает через вазовский стоковый рдт,полет нормальный.
Когда с подобной проблемой бились на стоковом авто,оказалось что обратка была забита каким-то гавном.
p.s.А еще я бы посмотрел работу форсунок и их динамику в прошивке.
Nikitos_62RUS
Рязань
#36
F.LIZ,
Насос у меня подвесной
Насос я менять буду естественно, дело времени.
РДТ сливать может и не успевает, но еще раз повторяю, давление на работу мотора никак не влияет, это было доказано экспериментом, при 12В насос качает 3.5 атм. я компрессором дую в РДТ держу давляк 5-5.5 атм, но мотор работает ТАКЖЕ,
потом подключаю гену, сразу начинает заливать и глохнет.
Отстаньте наконец то от РДТ, уже выяснили что он не работает толком, , с давлением там полная херня творится согласен, но это не влияет в моем случае на перелив!
Nikitos_62RUS
Рязань
Night_Spirit,
Обратка в норме уже писал, слив топлива ацкий 5 л. в минуту.
форсунки работают нормально, по дросселю то мотор отлично работает, когда мозги не видят 30 кг на холостых, как в случае с ДМРВ и с ДАД.
влешек
#39
Night_Spirit,
я тебе говорю вызови настройщика ,до насоса доебались щас до заднего привода будут доипаваться
Какая разница на что реагирует мотор - если давление не соответствует настройкам регулятора и его вакумной коррекции.
