Ребят,подскажите пожалуйста,мотор после сборки отказывается запускатЬся(
CardinaL
Парни,такая проблема мотор после сборки отказывается запускатЬся,искра естЬ,топливо в рампу поступает,стартер весело гоняет а толку нет( Может кто посоветует что нибудЬ)
ulitka417
А мотор с боинга? Конкретнее описалово, что за мотор, какая прошивка. Если сток ваз и есть искра и топливо - должна заводится! Топливо в рампе проверял? Выкрути свечку и посмотри мокрая или нет. У меня было как то, в рампе топливо есть, а свечи сухие- пропал плюс на форсах.
CardinaL
Блок 083
75.6/121/82.4
ГБЦ 16V,клапана 32/27,р/в на момент запуска сток.
ЭБУ ЯнварЬ 5.1-41(Датчик фаз,датчик кислорода отсутсвует)
Свечку выкручивал точно сухая была)
ulitka417
Ну тогда смотри, где то + потерялся на форсы, скорее всего, он розовый в проводке, по моему. Кинь на него 12В и все должно заработать. Я у себя таким образом завелся и доехал до сервиса. Ща новую проводку воткнул!
CardinaL
+ отходит от косы которая на форсах самих стоит?Или в общей косе?)
CardinaL
Вроде нет,там же вроде штуцера разного диаметра,проверю еще разок)
ulitka417
датчик КВ работает? грм правильно выставлен? с педалью газа тоже не заводится?
Когда датчик к/в накрывается-искры нет! При нажатой педали газа- влючается режим продувки, топливо не поступает(если в пол педаль, насколько я знаю) У него свечи сухие, а в рампе есть топливо- форсы не открываются!!!
CardinaL
Компрессию ведЬ вроде на прогретом моторе мериют?Или я путаю?)ГРМ выставлен четко по меткам)Спасибо Ребят за советы,вечером буду пробоватЬ искатЬ + на форсы)
iron194
Воронеж
как бы ты должен вообще проверить а есть ли компрессия в двигателе вообще. Или ты думаешь она появляется когда двигатель прогреется?
программа в мозге какая?
а то я один раз комбилоудер включил да так сразу и залил в мозг пустые поля)))))))) - фаил забыл открыть
super1600
На днях ездили настраивать мотор, так вот еще не выезжая из бокса настройщик вывел мотор на буст в ланче, после чего мотор заглох, и даже не подавал признаков жизни, было проверено практически все и форсунки тоже, и свечи были сухие, оказалось что резко пропала компрессия которая была 6,5 вместо 10, пока искали компрессия появилась и все заработало идеально. Так что мерьте компрессию гспода, не утверждаю, новполне возможно
