Ребят,подскажите пожалуйста,мотор после сборки отказывается запускатЬся(
grosser
Монино
башка 16 ве? если да, то что тогда в январе прога от 71 января делает?? с такой ниче не заведется!
Lohness23rus
Краснодар
super1600, а куда пропала не сказала??? мож ремень сжался от холада при выезде с бокса и повернул метки???
или через открытые форсы компрессия бак надувала???
че за бред нахрен....
тупо плюс на форсах....
даже если перепутать обратку с подачей (при норм плюсе на форсах) - смесь будет хлопать при заводе - даже если нахрен шкив Гены забыли прикрутить - то свечи мокрые будут хоть малость...
но когда компрессия чудным образом исчезает - а потом вновь появляется - нужно прекратитьт курить траву с соседней грядки...
компрессия как тушканчики, её никто не видит но она есть )))))))))))))) то нет)))))))))
grosser
Монино
интересно как компрессия может потом сама появиться? расскажите! мне на ум приходит одно: может масла в цилиндры залили)))
CardinaL
Башка 16V,паренЬ который прогу заливал сказал так что проводка остается прежний (тоестЬ 8кл)и заливает программу от 71 Января и все будет работатЬ.
Вчера проверили "+" на форсах естЬ отсутствует "-".Скорее всего что-то с мозгом,вот поеду сегодня выяснятЬ...
manishta
мммм там так и должно быть постоянно +, нет -, потому что минус управляющий.
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
#30
если искра есть, тогда во впуск с шприца бензина влей немного и попробуй завести, если заведётся значит форсы не открываются, или давления бенза нет, а вообще в таких случаях диагностика компьютерная нужна:!:
ulitka417
Ездил на 16-ре, мозг41. Потом нужно было срочно поменять мотор, вкинул 8 кл + мозг 71, а в проводке провода на форсунки перекидывали электрики........
CardinaL
Парни,а может бытЬ дело в проводке,ну тоестЬ,что проводка осталосЬ с 8кл?
grosser
Монино
#34
в том то и вся соль. Что с проводкой 8 кл сток только 71 январь, 41 январь только для 16кл проводки и не важно какая в нем прошивка. У 41 и 71 распиновка разная. Дорабатывай проводку. Смотри тут http://www.chiptuner.ru/content/pin
grosser
Монино
#35
я когда себе мотор собрал, тоже поставил 71 блок на 41 прошивку - не заводилась. Думаю с 41 блоком и 71 проводкой так же
не увидел главного совета - проверить, что искра бьет именно в момент проворота КВ стартером.
Ошибка в путанице контактов (или выхода его из строя) замка 15\1 и 15\2, вследствии чего при включении
стартера МЗ обесточивается - самая распространенная и коварная.
Вывернуть одну свечу, положить ее на мотор (подальше от цилиндра!!!)
и смотреть, бьет ли искра при заводке.
Бьет - искать ошибку в ГРМ, фазы уехали и так далее.
Если топливо льется, а искра бьет, мотор обязан хоть как-то "сделать вид".
Не бьет? Повесить любой индикатор наличия питания МЗ и смотреть когда оно есть а когда нет.
На днях ездили настраивать мотор, так вот еще не выезжая из бокса настройщик вывел мотор на буст в ланче, после чего мотор заглох, и даже не подавал признаков жизни, было проверено практически все и форсунки тоже, и свечи были сухие, оказалось что резко пропала компрессия которая была 6,5 вместо 10, пока искали компрессия появилась и все заработало идеально. Так что мерьте компрессию гспода, не утверждаю, новполне возможно
Я думаю это у настройщика от выезда из гаража зрение пропало и он не видел метки на компрессометре. А потом глаза привыкли и компрессия вернулась. Вместе со зрением.
Если не так, то открывайте сервис.
Восставление компрессии за 10 минут.
Закатываете машину, выкатываете и два раза мериете компрессию.
На втором замере она появляется, клиент довольный уезжает, вам бабосики, мне процентик за идею.
