Знает кто чего о распредвалах торгмаш?
Интересуют ТМ-3
подъем 10.68/10.68
база написно серийная
фазы 264/264
перекрытия - 2.17/2.1
толкатель - гидро.
Как поедут на атмо низе 75.6/133 доработанной башке и прочих ништяках?
дэн74
г.КОПЕЙСК
Интересуют ТМ-3
подъем 10.68/10.68
фазы 264/264
толкатель - гидро.
спроси у х909вх174
с такой фазой никак они не поедут.
это ж сток почти
RSun
А торгмаш в курсе, что начал продавать валы на сторону?
Это залежалые валы с незапамятных времен. Таблица валов на тим-рс вам все расскажет )))
Вот в курсе ли они что Касп ТМ-5 и ТМ-6 продает которых даже в таблице нет я не знаю )))
bladerunner
Раменское
ТМ контора хитрожопая и очень жестко привязывает к себе клиента, валов на самом деле у них целая гора была но большинсво в мелкосерийном исполнение, некоторые пошли дальше такие как 9.12 кубок калины класс национальный.
диаметр толкателя не связан ни с фазой ни максимальным подъемом.
Kuzini
Украина, Киев
Если Вал имеет подьем 9мм - это не значит, что вал 12мм будет мощнее его!!! Но народ конечно сравинвает цифры.... цифра 9мм меньше цифры 12мм!! Всем нажно "член" подлиннее.
Наглядный пример это Рвалы ТРС.
не хочу усложнять и потому отвечать не буду.
тем более что это оффтоп.
И вообще я не про максимальный подъем спрашивал. Как можно делать какие то выкладки с фазой и что-то там заключать, когда достоверно не знаешь что она указана от нуля!?
Артем просто хотел сказать что куда важнее что бы вал мог держать клапан открытым на примерно одной величине( к примеру вал 9мм но по профилю очень тупой) у такого скорость открытия и закрытия будет меньше чем у вала как ты написал( бльшой подъем и узкая фаза) у такого наоборот скорость открытия\закрытия будет больше
а вообще тожинтересно а есть ли связь подъема распредвала к ходу коленвала.
Скорость открытия у всех валов должна быть примерно одинакова. Иначе это не вал а гумно :)
ты хочешь сказать что у 045 и 658 будет одинаковая скорость открытия клапана?
Matvei
Серег, дак вроде ж пт профилю видно что при одинаковом макс подеме 045ый полностью откроется за большее кол-во градусов повоорота КВ, т.е. медлееннее
