вчера вдули в ЭТО 1100 кг воздуха
обьем 1600
сж 8,2
турбина тд05 китай с 16 горячкой
валы колобки подьем 8,6 фаза 270 чтоли(не помню)
буст 1 атм
переход через 0 на 4000
буст 1 атм на 5300
макс обороты 7200
уоз на бусте 20градусов
коробка 103 ряд гп = 3,9
колеса 17 радиус
ARS
Московский Регион Раменское
обьем 1600
сж 8,2
буст 1 атм
буст 1 атм на 5300
макс обороты 7200
колеса 17 радиус
А я сегодня масло поменял,колесья тоже 17е :roll:
tehno-lada
Тула,Косая гора
Эх,мой тачан теперь второй по мощности,настроеный тобой...Думаю в субботу всех отвезет,если погода не подкачает! Фаза 264гр. если быть точным.
Monster
Каким образом на таких низких оборотах при 1 баре получилось на 1.6Т 1100кг?
Это больше похоже на сказку...
Monster
1100/3 - условно 350лс+.
Надо быть ультралошарой чтобы повестись на подобные спеки. ;)
А уж то, что говноТД05 из кетая столько не сможет - к бабке не ходи.
Столько еле может оригинальная ТД05-20.
там голова нормально сделана
Gasan
New York
обьем 1600
сж 8,2
буст 1 атм
буст 1 атм на 5300
макс обороты 7200
колеса 17 радиус
А че так поздно раздувается?? Или это специфика китай-турбин??
А по гбц что, полный сток, ну кроме валов?
У нас на 1.6 тд05 18 на 5 тысячах уже дула 2 бара, правда гбц была на биг клопах и валы 8.3 306. Выстреливала в легкую в 8600.
funtik
Йошкар-ола
Странно всё это... Недавно дули 1.8бара в 1.7л, ССЖ8.2 буст с 4300, 1200кг. на TRS239, УОЗ 10гр.(!) , бошка пиленная валы непонятно "широкие", сборка "Касп". Я хозяину сказал, либо двиган разжимай, либо фантастическое топливо заливай.
Но это на 1.8бар!
Нехрена не верю что на 1.6 при 1бар. 1200кг. , даже на "ЭВО" при 0.8бар. всего 960кг.
бошка там с распиленными каналами, сток клопы, валы какие то средненькие совсем. я в валах не шарю
наддув пока ограничили именно 1 баром
сколько она реально сможет пока неизвестно
форсунки кончились
а чо вы не верите?
скриншот я выложил
смесь в норме, все параметры значит тоже в норме
у меня на моем моторе с гт1752 на 6000 оборотах всего 450 кг при 0,9 буста
голова сток, валы сток, обьем 1500, колектор унылое гавно - ну вобщем городской таз
корроче сами считайте
форсунки 440цц
при 7200 оборотов они открыты были на 17 милисекунд(то есть 110%)
смесь при этом была 12
