вчера вдули в ЭТО 1100 кг воздуха
Kuzini
Украина, Киев
Я в свой 1.6 ТД05Х Субовской при 1.3 бар 1100 вдувал на 7500 (5-я сток ГП3.9) и 550 форсы были на 86% загружены, а тут кЕтайская так надувает. Чото не то пальто у вас, где-то проеб по входным данным.
проеп может быть по всем аналоговым дачикам,да
но не по времени впрыска
и не по смеси
а по этим двум параметрам можно без труда высчитать все остальное
пусть гуру скажут свое слово
ANT25
Воронеж-Москва
и не по смеси
Например мёртвый бензонасос при настройке вынуждает увеличивать время впрыска. И смесь будет гут. А горе настройщик не догадывается.
Отсюда космические резалты.
funtik
Йошкар-ола
а чо вы не верите?
скриншот я выложил
смесь в норме, все параметры значит тоже в норме
А что за инжинерник такой с софтом что показывает абсолютное давление? СМС ?
ладно замерим давление в рампе
сегодня была уделана бэха с мотором 5,3л
ну да, с такой улиткой чтото не верится.
у меня на актуаторе(~1бар) было 1200, только улитка гораздо больше и оригинал + большие клопы.
VesiK
Таганрог
#30
Мотор 1,6
Голова пиленая
Валы 9.8 290 фаза
рес трапеция
улитко 2860 кытай
45 градусов темп воздуха, угол не помню, давляк 1,2 бара, 1140кг!
Tech2
г. Астрахань
#32
у топикстартера может и перекрытия аццкие поэтому такой расход и получился. жаль на скриншоте не видно заданный состав смеси и реальный. Еще варик нахимичить с расходом воздуха неверно выставить статику форсов или проеб с давление в рампе.
а что тут говорить, сгоняйте на замер и удивитесь)
от куда там 350 сил?
nakazan
Любeрцы
#35
1100/3 - условно 350лс+.
Надо быть ультралошарой чтобы повестись на подобные спеки. ;)
А уж то, что говноТД05 из кетая столько не сможет - к бабке не ходи.
Столько еле может оригинальная ТД05-20.
оригинала 20g не делают))) от горячки еще зависит))) я на 1.2 на радноя 8эво 300сил снял.. вот и думая если в дуть больше))и с 20 колесом. за 400 должно переволить
#36
а чо вы не верите?
скриншот я выложил
какие форсунки и какая их загрузка в пике?
ЗЫ: ТД05 никогда не даст расод воздуха в 1100 кг ИМХО
