вчера вдули в ЭТО 1100 кг воздуха
Turbinator
Дагестан, Хасавюрт
Явные признаки пропусков зажигания по какой-то причине.
пропусков зажигания не может быть,так как систему зажигания проверил ,возможны пропуски воспламенения,
тут вопрос в другом- может ли приора низ на валах 10.05 ,с четырех дроссельным впуском, на стандартной голове закончить форсы производительностью 240сс, и хавать больше 500 кг воздуха на 7800 оборотах , я конечно понимаю что бывают удачные движки, но это ведь больше 160 л.с, вот я и сомневаюсь
правда я со стандартной приоровской коробкой на таком конфиге, но с ресивером объехал 9-ку заряженную ,в которой и мотор по объемнее, и коробка не стандарт, отсюда и вопрос к опытным настройщикам, возможна ли такая мощность на таком конфиге
Про пропуски воспламенения я и говорю, которые могут быть и следствием пропусков зажигания по многим причинам. Атмомоторы на таких составах обычно едут гораздо более грустно.
На сток. непиленной голове - маловероятно. Форсы, повторюсь, у тебя заканчиваются потому что состав слишком богатый. Ты б еще до грани воспламенения его забогатил и восторгался, как впрыск в ПП уходит.
Кто и кого объехал - не показатель, у нас в городе полторашка атмосферная на ресивере уезжает как от стоячей турбы, кто ж скажет, что турба кривыми руками собрана и настроена, а полторашка весит килограмм на 300 меньше и едет из 14 секунд.
Забедни состав хотя бы до 12.5 и проблемы с воспламенением устрани, и если статика форс и поправка в итоге будут правдоподобными - уже можно будет о чем-то судить.
Tech - ты видимо не читал мои первые сообшения, там указанно, что смесь на этих логах еще не откатана,
Читал. Ну так откатай и покажи нам лог, на котором будет состав ~12.5 и пЦН ~1.
Turbinator
Дагестан, Хасавюрт
короче завтра настроюсь , смесь подправлю, статику подправлю, там и видно будет, скорее всего такого расхода воздуха не будет, но не буду гадать , завтра посмотрим
кстати месяцок назад,на другом авто, (конфиг- 75.6-83, валы 9.82, тоже дроселя) была точно такая же ситуация, но там вроде насоса не хватало, а когда это повторилось на своей машине,я и насторожился, может я чего не так делаю, по этому и обсуждаю это с вами
Turbinator
Дагестан, Хасавюрт
короче подправил я статику, откатал смесь, картина стала более яснее.
короче получилось 457 кг/час на 7780 об/м, , смесь 12.3 +-00.1, угол 22.5 гр.
после , я снимаю дросселя, ставлю ресивер собственного изготовления, настраиваю,
и не понимаю, расход воздуха чуть меньше чем 400 кг, но машина едет на много резвее, кто это объяснит? смесь на ресивере та же, угол тот же, цикловое наполнение 573, коррекция 125
12.3 слишком богато мне кажется для атмы
13,5 сделай - побежит ощутимо резвее. по опыту говорю когда недобустовые режимы делал на турбовых.
видимо када ты переделал ресивер у тебя смесь ушла куда то вот и побежало лучше
и ваще на дроселях тоже дад делают
Turbinator
Дагестан, Хасавюрт
жопомер конечно может и врет, но когда стандартную приору не можешь объехать..., по моему это уже факт, и когда проводил тест на разгон, была большая разница
про смесь на ресивере, я же написал что смесь и углы сделал такие же как на дросселях, куда ж они уйдут то.
и еще , после того как откатал бцн на дроссели, на ту же прошивку поставил ресивер, и она сразу лучше поехала, а когда уже с дмрв настроил , поехало еще лучше.
Aprel
Магнитогорск
Turbinator, помоему Tech прав - сломано у тебя в машине что-то:
Слишком большой ЦРВ и МРВ для этого объема, так только при пропусках воспламенения бывает или при дохлом БН. Либо ты Гуру что смог заставить 1,6 трескать воздуха больше чем 1,8. Показал бы карту УОЗ - с углами у тебя тоже Ж. если мотор собран не криво, то до 30 УОЗ под нагрузкой детона вообще быть нигде не должно.
Aprel
Магнитогорск
Либо форсунку на каком то из котлов выстегивает при определенных обстоятельствах - протряси проводку еще раз, проверь все.
Gasan
New York
Знаю несколько моторов на точно таком железе и у всех мрв в районе 450кг +-5кг. Так что думаю тут мрв вполне реальный.
Что-то ты напутал. С таким расходом воздуха только после стока покажется что мотор едет, да и то ненадолго :)
