вчера вдули в ЭТО 1100 кг воздуха
да
смесь чо такая богатая?
Turbinator
Дагестан, Хасавюрт
забыл написать, форсы от пассата 1.8т., по каталогу 240.7сс
единственная моя ошибка, я статику указал чуть чуть не верно, вместо 3.040мг.мсек, я указал 2.900 мг.мсек,
если это все возможно то получается что мощность равна 530/3=около 160-170 л.с
мотор на даде? или дмрв?
расчет наполнения по дроселю?
откатай все поллностью тогда показания будет исттинные
Turbinator
Дагестан, Хасавюрт
понимаешь какая проблема, при настройке смеси, на больших оборотах(выше 6700) шдк видит чрезмерное обеднение смеси и бцн на этих оборотах резко подскакивает,
при тех же условиях , если не производится обучение смеси, то бензина получается хватает(судя по фото в моем первом сообщении)
ваще это все надо по логам руками настраивать.
апрежде всего убедиться в том что бензонасос не просаживает давление
Turbinator
Дагестан, Хасавюрт
да я не думаю что бензонасоса не хватает, почему тут хватает?
ведь это проверенно в течении 15-ти минут
сперва просто проехался, как ты и заметил смесь даже слишком богатая,а потом, при настройке смеси, происходит вот такая картина,
это может быть из за того что форсы загруженны больше чем на сто процентов?
ну выведи загрузку форсунок
замерь давление в рампе на этих режимах
Явные признаки пропусков зажигания по какой-то причине.
