TD05-20Г Китай+3 запуск
iron194
Воронеж
#61
Вот тебе и китайская турбина оказалась гбц виновата. Смотри втулки плотно ли сидят может быть прослабло посадочное место ,зазор втулка клапан ,и после сальники. плюс над обы еще цилиндры поглядеть как оно дела с кольцами обстоят
super1600
#62
Вот сегодня был запуск без турбы,когда я ее снял обнаружил вот что!!!
Потом ради эсперимента был запуск
Дымела так же как и с Китаем
Потом решился и снял Гбц!
Могут ли виной в сему сальники кл?
как там каналы гбц? намыты или нет?
Zod
Тюмень
#63
Впуск черный сухой,выпуск черный сухой. Только бля из гаража приехал.
Думаю сальники,так как Гбц проехал 2000 км.
Завтра будет ребилд там и видно все будет!
Кстати на поршне масленое отложение на 3 горшке.
Zod
Тюмень
#64
Я уже настроился на новую:D:D:D
Но буду эту добивать:grin:
iron194
Воронеж
#67
Вскрой лучше двиг вытащи поршень погляди. мало ли а то потом придется еще раз вскрывать не дай бог
#70
если дымит только на хх и сбросе газа то это улопачки. это насосный эфект из ножек клапанов масловысасывает
если дымит всегда - то поршневая
Toyo
Отсюда вывод, Кетай не виноват :D
Kuzini
Украина, Киев
#76
Интересно, на холодную мерил компрессия везде 10.
Перегородки компрессию не занизят, все проявляется на больших оборотах, нежели вращение от стартера.
Zod
Тюмень
#77
Битва Экстрасенсов продолжается.
Сегодня поменял сальники,зазор сальник клапан великолепен,старые на вид 4+.
Вытащил поршня они тоже в порядке.
Собирать обратно уже боюсь)))
Sergrey
Иваново
#78
А отвод картерных газов в порядке?А то стоит какая нибудь маслопомойка полузабитая))))
Zod
Тюмень
#79
Стоит маленький воздушный фильтр. И кл крышку мыл перед установкой.
Sergrey
Иваново
#80
А что с мотором делали???Ну там поршня кольца расточка БЦ,по головке направляющие клапаны и.т.п??
