ЭБУ Корвет 9.х
Barmental
поговорил с АБИТом - у них нет... Посоветовали на чиптюнере клич кинуть......
Он там неделю назад уже кинут, пока глухо...
И мне сегодня уже второй раз звонили за этот мозг! ВсЁ Мамонты вымерли и заиндевели уже.
Maxi, как считаеш, реально возбудить Газоновский мотор, на двух Бибиках Спорт? Мне так, чисто для себя, интересно...
ну думаю пореальней чем на 9м абите - но зачем?
2 простых января гораздо дешевле!
titoalehano
На Чиптюнере в первую очередь кличь кинул, да и не только там - пока без результата, видать точно вымерли!
Человек VEMS предлогает, если и так дальше пойдет с поисками Корвета, то придется в серьез задуматься.
С двумя блоками заморачиваться не буду точно - лепить по паре всех датчиков, две косы, каждый мозг будет думать, что управляет четырехцилиндровым двигателе и не подозревть о существовании соседа - слишком сложно для меня. Проще рэпер сделать 120/4 и пусть лучше думает, что мотор крутится 10000 тыс.об. ,а на самом деле 5000тыс. Где то проскакивала инфа, что на Зиловском моторе так делали, не знаю запустили или нет. Парень из Махачкалы запустил 505 мотор на двух Микасах, и теперь ищет один блок для управления V8.
Ну, есть еще вариант, который реально работал на эксперементальном, инжекторном двигателе для Паза, но это вообще что то.
titoalehano
В общем поиски Корвета продолжаются!
на феррари 355 в стоке стоят 2 вот таких боша.
http://www.ebay.com/itm/1995-Ferrari-355-ECU-Engine-Fuel-Injection-Computer-/230267963678
по распиновке это январи. естественно на моторе всего по два....
вообще то это были 2 января и я не слышал от него что он ищет что то другое...
это другой парень - ну и зачем он поставил 2 не настраиваемых блока?
Barmental
Настоящий мозг для двигателя, вообще не думает, а просто работает по заложенному в него алгоритму. А если алгоритм "кривой или "труднорегулируемый" То думать уже должен владелец этого железа.
На Зиле вроде сейчас "членовозы какието пытаются реанимировать или собирать" Они на карбюраторе + Евро3 : ))) или на впрыске всетаки? Может кто что слышал?
Про Бибику: я подумал, возможно запаралелить два блока на один ДПКВ, там вроде с 20 го. зуба можно двинуть +\- 45 градусов или больше? В стоке с 20 го далеко не сдвинеш.
И ДПДЗ, дад запаралелить, температурные паралелить думаю не надо.
А еще в стоке, какой РХХ будете юзать на обьеме мотора 4.5 - 5 литров? Шаговый от таза 2шт? Или может сразу шаровый кран с водопровода поставить, размером 1"...
И привод тросиком из салона сделать :roll:
На ламбе тоталрейсовкой которая 1600 сил, стоят два абсолютно одинаковых на вид мозга магнети морелли и мотор v10, на мозги идут две симметричные косы, в чем прикол незнаю но мозга зачем то два видел сам лично как они там лежат в салоне за пасссажирким ковшем !
так что навено два мозга имеют право на жизнь, и два января на v8 возможно имеет смысл ставить, но именно январи 5.1 -41 чтоб их можно было откататьв онлайне, ну правда для этого понадобится два инженерника, два ноута итд далеко не каждого настройщика есть столько оборудования, а так работатья думаю будет без проблем, если не январи тогда уж ставь корвет 11.38 и ищи настройщика хорошего а их по корветам очень мало !!!
это читали? вроде все рассписано и я не думаю, что Корвет на Микас не поменять..... хотя и возможны нюансы....
год писанины вижу - результатов не наблюдаю вообще!
где там succes story абита на v12?
а купить я уже предлагай айфон - от него понту больше...
инженерника действительно 2. лямбды 2 а вот ноута вполне себе и одного хватает....
#36
Ну может быть, тебе виднее, ты насраивал что-нибудь на двух январях ?
sharky
Их пытаются реанимировать 2 фирмы, атлант дельта и депо, 2 демокара на базе машин 80х, один родной зиловский инж, другой американская восьмерка
зачем я - я уже сказал в Махачкале настраивали! причем для штанговых моторов не понадобилось даже двух инженерников.....
RS-TUNING
177RUS
#40
Barmental Ты чего разфлудился? Я с месяц назад настраивал газ-51 на моторе V8 4.2l - мозг м11.38 4 парные катушки, заслонка от газели с его же РХХ через проставку стоит в родном впускном пауке. РХХ моментный открыт на 60 шагов, чтобы выйти в зону регулирования РХХ приоткрыли заслонку на 5%. и всего делов то, там мотор древний как мамонт, крутится в 3600 об.мин. Волговских форсунок просто за глаза. Весь впрыск хозяин поставил за неделю, причем там такой самопал и все работает.
