Напряжение генератора при 7000
ANT25
Воронеж-Москва
В общем дело такое, имеем буржуинский генератор (митсу) который отлично работает.
Выдаёт 13.2-13.4 вольта до 6000об. После начинает плавно снижать напругу до 12.5-12.6 к 7000об. Далее не снижает.
Гену перебрал, ничего не поменялось. Поставил другой, та же хрень. Может так и должно быть? И чтоб крутить в 8500 надо увеличить диаметр шкива гены?
На наших генераторах, я так понял, напруга от оборотов не зависит?
Напрягает падение напруги на насосе.
реле регулятор дуркует
RSun
Уфа
Хороший генератор, очень схожий с тазовским, я встречал на 2MZ-FE. У него и шкивчик на 8% больше. На таз кстати его шкив ставится.
ремень под него для десятки
а для самары - ремень от десятки.
раз тема про генераторы. а у меня такой вопрос. в общем на 10-ке напруга совсем упала до 12.6-13.0 не долго думая решился на чудо-диод, впаял теперь 14.1-14.8 вопрос че делать. не многовато. и какой нафиг акб брать(55А*ч наверное мелковат, выкипит)
RSun
Уфа
На зиму в самый раз. У меня стартвольт столько же выдавал сразу после установки (сейчас уже до 14.4).
Емкость АКБ и напряжение заряда - вещи непересекающиеся. Перезаряд одинаково куево скажется что на 55-ке, что на 80-ке.
Подбирать диоды с умом. Диоды Шотки можно подобрать с падением от 0.3В. Ты влепил диод с очень большим падением на нем.
Nikitos_62RUS
Рязань
Выносной регулятор напряжения 3-х уровневый, и не нужно никаких диодов впаивать.
ANT25
13.2-13.4 мало, он должен 14-14.4 выдавать, и на оборотах падать не должно, а чтоб крутить в 8000 нужно шкив менять на увеличенный, у меня два ротора разлохматилось пока не поменял шкив.
Kwentin
ANT25
Как долго он у тебя служит???
Пол инета разбросано отзывами что мол три месяца и все!?! Дальше опять замена...В магазе автозапчастей меня покупать его отговорили..
ANT25
В 3-уровневом те же диоды и впаяны + переключатель для выбора их кол-ва в цепи.
Кстати, еще не стоит и про смазку забывать. Если мотор в 8 крутить, то на генераторе будет 16-17 тыс. об\мин, а тут уже нужна смазка получше, расчитанная на это. Густые, типа Литола, уже не будут работать. ЦИАТИМ надо подбирать или импорт.
Если ничего не путаю, там беда в том, что он требователен к качественной "массе" при монтаже. Как только она уходит - "аля улю гони гусей".
Feisar
Мурманск
именно так. без нормальной массы умирают через пару месяцев - проверено, с нормальной живут годами без проблем
Kwentin
Спасибо Медея если успею то поставлю сей девайс Ну а там поглядим
ANT25
Воронеж-Москва
Всё понятно, генератор пока менять не буду, попробую подобрать шкив на него побольше диаметром.
Ты его вскрывал чтобы это утверждать? Я вскрывал ;)
Дима CraftMAN вскрывал пару лет назад. Что-то изменилось в конструкции?
Что за тон, вообще? Знаешь другое - расскажи нормально.
ANT25
Воронеж-Москва
Всё равно сама теория не ясна. По какой причине гена снижает напругу? Может перегревается?
