Задумался о постройке турбо
AntohaSumy
Всем доброе время суток )
сначала про авто ..
ваз 2109 1990гв в прошлом 1.5 карб потом 1.5 инж на Я51-41
затем в тот же карбовый блок 083тий врезял маслофорсы и накрыл 16ве головой от 1.6 дросель 54 сток ресивер .. был произведён небольшой портинг головы (малёха расточил каналы и убрал дефекты литья в них...) валы сток поршня и шатуны от 2110 1.6 с выборками чтоб кломпы не гнуло ..
на данный момент .. застучал двигатель . после обрыва ремня ..замер компресии показал 1й 11.5 , 2й 11.5 ,3й 13, 4й 13.5 (стучит в раёне 1й 2й цилиндр в верху)
проверил давку масла . на прогретой машине на холостом давка в 0.4 :( что оооочень не хорошо ..
буду разберать маслонасос поддон проверять вкладыши снимать голову проверять клопы гидрики
попутно доработаю голову еще сильнее ..
собственно вопрос .. есть турба уже 2 года валяется .. турбина от исузу 1.7 Дизель (ёёже ставили на кадеты дизельные) прошу не фукать .. знаяю что дизель турбины на бенз ставить не хорошо .. по этому был проведён замен втулок на очень жаропрочные (всё на заводе выточили собрали и отдали со славами "должна катать долго")
турба визуально маленькая .. думал собрать городской овощь :) с давкой максимум в 0.7 бар (если эта турба их выдаст) авто кручу до 7 тыс
хотелось бы посоветоватся .. а сток поршня выдержат давку к примеру в 0.5 бар ? ну или 0.7 бар если я под голову поставлю железоплиту и разожму тем самым двиг к примеру до 8-8.5 ???
думаю собрать всё максимально бюджетно :) есть турба интеркулер из нужных датчиков считаю давку масла и буст всё остальное не нужно :) пайпы плиты сварочные работы по коллектору и т.д. делаю сам также и ресивер сам сворганю..
+ хотелось бы спросить .. под такой конфик (всё на стоке разжатом) каких форс и насоса мне хватит ? :)
salax116
Казань
нива поршни рулят.насос от субару или вильборо.впрочем выбора много.форсы 431вые от сааба минимум.
AntohaSumy
ниво поршни хорошо :)
ну это само собой что нифо поршни рулят .. строил двиг более подготовленый на ТД04НД там и нифо поршни и плита и наворотов куча ..
хочу двиг на сток поршневой разжатый плитой :)с давкой в 05- 0.7 бар .. это реально ? :)
RSun
RSun
И вообще, если у тебя поршни 2110 с перенарезанными цековками, то у тебя уже что-то в районе 9.0 сс. Снять с кс в башке чуток мяса или просадить седла - вот и искомые 8.5.
да лан откуда там 8,5 то возьмется?
а балансировка после разборки-сборки?????
salax116
Казань
AntohaSumy, бери мотор у меня, уже все готово практически.
он помоему нива поршни то не хочет купить а хочет поставить плиту. про двиг готовый не думаю что возьмет..
AntohaSumy
турбо на сток )
новый собраный двиг не нужно :) есть уже .. устанавливается в классику ..
меня больше интересует .. сколько держать сток поршня ))
ЗЫ думаю что двух прокладок не хватит чтоб разжать двигатель до 8.5 .. я даже в этом уверен ))
ulitka417
2 12-е прокладки, между ними приоро............. Пара машин знаю катается не один год........
ulitka417
Хотя ниво прошни самый оптимальный вариант, почему его не хочешь использовать? 5тр сэкономить?
AntohaSumy
чтоб в случае чего .. снять все эти прокладки и поехать на стоке ) или продать как сток :)
сам в глубине души склоняюсь к ниво поршням .. но у меня последняя расточка блока была .. я хз как поведут себя ниво поршни 82.4 в моём блоке с пробегом более 30 тыс уже :) точить больше некуда ..
ulitka417
Ну во-первых, есть еще ремонтный размер 82,8 ( не считая тюни-мюни 83 и 84). А во-вторых, что тебе мешает потом продать машину на нивопоршнях или ездить на них?
AntohaSumy
ну если ниво поршни ставить тоделать в них лужу .. если потом переводится на сток .. то на СЖ 8 кататся как сток не очень хорошо ..
если ты имеешь в виду ставить ниво поршни с выточками под клопы и без лужи .. + бутер из прокладок .. то это уже интересный подход ))
только вот я и думаю .. если ниво поршни .. то почему бы не дунуть в сток .. он же должен держать 0.5 бар ))) (хотя потом навернека захочется больше )
ulitka417
на 3-х прокладках, знакомая машина сейчас катается, дуют 1,5 бара тд04. Блок 083, колено 75,6, поршни тдмк -2,3
ARS
Московский Регион Раменское
хотя б на 1 бар замахнулся,0.5 моно и в 9 дуть,недавно пылесос автотурбо прикрутили на матрёшку 1.5 16в полный стог,сколько дует хз,настроили едет,правда иногда пальцы звенят походу,ну и хрен с ними!:twisted:
AntohaSumy
не уверен что моя турба задует 1 бар :) она манюня :))) но по идее с низов хороша будет
Илья
Нормально кататься на стоке с с.ж.8,в динамике особо разнице не почувствовал,зато уже будет нормальный шаблонный мотор,в который можно и дунуть при желании,и не городить городущек!
AntohaSumy
и какой же бенз туда лить в СЖ 8 без турбы ? 80 тый ? :)))
