Задумался о постройке турбо
AntohaSumy, нет все, держит!!!
ты на Tech не обижайся, он плохого не посоветует) У нас в Питере ставят бутеры и дуют в стокпоршни 0,7-0,9 и есть реальные авто и люди- владельцы. Этот вариант конечно не совсем правильный по ряду причин но однозначно работает, я сам себе хотел постваить бутер: приора-нержа-приора...
Но мнение Tech меня остановило и все-таки запилил поршни)
#42
AntohaSumy,
слушай. я сам катаюсь на дизельной улитке. так вот ты в курсе что у дизелей вест гейт настроен всегда на бОльшее давление. и 0,5-0,7 надуть ты сможешь только если заменишь актуатор гейта или возможно сможешь настолько уменьшить преднатяг чтобы все работало?
у меня минимальная давка на вестгейте соответствует предельной давке по даду - 1,5 бар избытка.
и если ты ничего не будешь делать с улиткой и при этом хочешь сбомжевать по поршням - скорее всего ты не доедешь до настройщика.
я считаю что обязательно расчитывать на буст более бара. и следовательно наиболее оптимальный вариант - нивапоршни с циковками на 16 кл.
по форсам минимум 431 лучше 558 бош.
насос или Стишка или вальбра.
вот и думай.
#43
хочешь дуть мало - бери изначально бензиновую улитку или хотябы меняй актуатор гейта.
самый оптимальный для тебя вариант или гаррет 17 или ТД04Л.
на вестгейте они дуют начиная с 0,4 бар избытка.
то есть можно даже настроить на сток моторе. не разбирая. но это будет одновременно потолок данного мотора.
форсы, насос обязательно менять и обязательно очень точно настроить. чтобы не звенело.
AntohaSumy
признаюсь чесно .. про дизельный вест для меня новость ..
только вот я так и не понял .. как ты считаешь ? что у тебя на ниво поршнях СЖ получается только сделав цыковки ?
NN21099
Нижний
#46
Я б грубо сказал так....
На сж влиеят:
1.Обьем камеры в поршне
2.обьем камеры сгорания
3.Не шлифована ли башка
4.Прокладка(какая)
5.Имеет место быть недоход поршня
6.еще иногда видел как люди ставили на колено 71 поршни от калино(со смешением)но про это не вкурсе.
NN21099
Нижний
#47
и вообще то для этого формула есть а не типа СЖ8 +- километр
RSun
#50
Огромный плюс смещенных пистонов - возможность установки валов вплоть до 9.8мм без втыка.
#55
Блеать зачем изобретать велосипед и лепить горбатого, если можно поставить сранный нивский поршень за 600 руб на 83 бок с 71 коленом и радоваться жизни, недоход это не есть гуд, детонационная стойкость таких моторов очень мала что будет дальше я думаю писать не стоит !!!
#57
А как надо? 3 прокладки? :)
Не надо кроить, надо поставить нормальные поршни без недохода с нормальной степенью, нормально собрать и настроить.
Что за привычка кроить на каждой мелочи, а потом все переделывать и пересобирать втридорого? Механик вон мой, кроит сделать тосолоподачу нормальную в гидросканде, на штуцера вешает шланчики сопливые и дрищет ими стабильно раз в неделю-две, на шланчиках и антифризе уже денег проёб больше, чем если бы сделал изначально нормально. И так - везде. Вырезал прокладку под турбу и даунпайп из паронита/меди/стали - она все равно сечет, все равно разбирать, покупать оригинальную и ставить. Сделал маслоподачу из медной трубки с резиновой вставкой - в лучшем случае в итоге въебываешься в жир ногами на обосраную маслом подкапотку, в худшем - на мотор или даже пожар. С маслосливом то же самое.
Нахера вообще так делать? Ну не хватает вам бабла собрать нормально сразу - ну покатайтесь на стоке на месяц подольше, подкопите вы эти пять-десять рублей, потом же дороже обойдется.
NN21099
Нижний
#59
Здесь согласен.ток степень подбирать изначально для чего хочеш.А экономить надо но не навсем,еслиб не экономил то ездил бы ща на карбе
