Классика. Проблемы с датчиком фаз?
Mr_BaS
Липецк
у знакомого имеется 2107 с классик мотором турбо. Датчик фаз сделан из трамблера. После того, как дф у него сломался и он сделал новый, тачка перестала ехать(вроде бы даже в буст стала выходить гораздо позже) и теперь, он говорит, нужно подкорректировать программу под новый датчик фаз, что бы все встало на свои места. Может ли быть такое?
aleksey46
курская обл.
...когда я решил поменять ДФ на своём моторе на новый магазинный(отстраивался на старом),в движении загорается чек и пишет ошибку Неверный сигнал датчика полодения распредвала,машина хуже ехать начала и дергаться когда двиг. прогревается
Mr_BaS
Липецк
буст же зависит напрямую от турбы, от ее работоспособности. неужели чуть ранний или чутть поздний впрыск так может влиять на давление
Night_Spirit
Белгородская обл.
Да,все зависит от настройки.Вал сток?Софт какой?
Mr_BaS
Липецк
теперь это можно поправить лишь через прогу или есть другие пути?
Night_Spirit
Белгородская обл.
Если валик выставлен и его не сдвигали,то думаю что можно попробовать решить проблему не залезая в прогу. Пробовали сдвигать ДФ?? :roll:
Mr_BaS
Липецк
нет, но я так понял, что можно попробовать методом экспериментального сдвига?
Lotus
А в чем проблема просто его правильно поставить хоть и из трамблера он, в нужном положении поршняка (объяснять думаю не надо))) повернуть распределитель так (он же вращается!) чтобы ваша шторка в распределителе своим пропилом находилась по центру ДФ это и будет его правильное положение по моему, только не понятно на сколько сделан пропил в шторке трамблера относительно от его оси влево и вправо.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Mr_BaS
Липецк
будем пробовать
Сомневаюсь, что разброс в быстродействии микросхем д.Холла настолько большой, чтобы внести разлад в настройку. Скорее всего, он его поставил
со смещением отн. прежнего расположения д.Холла.
Работает ли вообще новый датчик? Проверяли?
DIM-06
Йошкар-Ола
я не запоминаю положения если снимаю во время ремонта , потом просто устанавливаю по статье Maxi и все работает .
Mr_BaS
Липецк
Практически в любых положениях датчика машина вообще не заводится, а если повезет и более-менее попадешь в "метку", то заводится, но троит
Sergrey
Иваново
Почему не заводится то?Или 5 январь при неисправности ДФ не умеет переходить на попарный впрыск???
Sergrey
Иваново
И кто знает для 7 января и ДФ из трамблера надо сигнал к +12В подтягивать????
