Облегченный коленвал
707
Pugnator написал(а):
А ты в курсе, на каком принципе работает синхронизатор? На принципе уравновешивания скокростей первичного вала, который раскручивает муфту, и из-за дифференса скоростей муфты и синхрона между ними возникает сильное трение, которое и уравновешивает вращения валов. А инерция маховика, точнее её снижение, позволяет за короткий промежуток времени, в течении которого происходит перегазовка, разогнать первичный вал, а значит и муфту до скорости вторичного вала, тем самым ускоряя переключение и сберегая синхронизаторы. И кроме того при маленькой разнице угловых итоговых скоростей коленвала и кпп получается меньший удар по трансмиссии
НЕ не вкурсе :D :) :lol: :p . Это ты сейчас про переключение вниз, с перегазовкой,
А ТЫ НА ДРАГЕ ТОЖЕ ВНИЗ ПЕРЕКЛЮЧАЕШЬСЯ??? :?: :wink:
А как тебе облегчённый маховик спасёт синхроны при переключении вверх :?: :?: :p :arrow:
Я этих коробок порвал.....,
оси саттелитов(без счёту)(ещё на 8кл гражданском моторе)
разорванные пополам саттелиты, и диферы
гнутые валы
Беззубые валы
зазорванные в клочья корпуса(без счёту)
оторванная шестерня гп от дифера(бАлты кАзлы)
подшипники
синхроны(без счёту)
муфты(без счёту)
А собрал коробок я раз в 10 больше чем сломал.
НО зато теперь я точно понял как не убить коробку с любым маховиком :D
дело было в прокладке ... а не в бабине.
707
Что и как же? как спасёт облегчённый маховик синхроны? Это-то я и пытаюсь выяснить у Pugnator. Там ? в конце.
Pugnator
гыгыгы)))) Я мега-крутой механик и гонщик, я разбил 10 машин, взорвал 300 моторов, порвал 50 трансмиссий))))) хахахахах))))) Я бы постыдился таокое писать)))) дело действительно не в бобине было)))) А я вот ни одной не разбил, удивительно))))
ЗЫ: а тут все только про драг говорят? про драг говорил я и маховик у меня необлегченный и стальной. ещё вопросы?
при переключении вверх маховик не участвует в переключении никак и в работе синхрона тоже. задача синхрона сбавить обороты вала например с 8000 до 6000 и какой бы маховик при этом не был маховик вступает в действиет тогда, когда муфта уже прошла зубьями через синхрон и включилась передача, т.е. синхрон уже отработал и больше опять никак не влияет на работу..ты муфты бережешь и шестерни, но не синхроны. как и вниз это тоже косвенно влияет. если ты делаешь перегазовку правильно, то пох какой маховик
другое дело, что с легким маховиком ты на много быстрее все это сделаешь
и больше шансов не насиловать синхроны. но именно из таких "мелочей" складывается общая надежность агрегата
Turbobazar
Администратор
Уважаемые пользователи, не переходите на личности! Ругани мне еще тут не хватало
707
Неудивительно что ты не одной коробки не порвал.
На свете вообще мало таких неубиваемых вещей как 4-Х ступка от классики, особенно лохматого года выпуска :D
А особенно трудно её убить на стоковом моторе :D
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
на скайлайн это дорого, мы и так покатаемся =)
скай рулит :D а про синхроны где вычитал - в букваре?
Pugnator
а ты мою коробку и мотор на аватаре обнаружил? ;)
Давайте перестанем письками меряться. результаты показываются не тут,а на 402 метрах. языком болтать все горазды. Будет у меня результат показательный - я окажусь правым, нет - признаю свою ошибку. Аналогично и про вас.
Все равно НОРМАЛЬНЫЙ моторостроитель своих прицнипов постройки и секретов на форуме не покажет, так что пусто это все, пусто.
Pugnator
707
мир дружба жвачка. чет мы увлеклись спором. а мнение у каждого свое. так что мы тут обмениваться опытом и помогать по возможности и желанию =)
Pugnator
Какая поршневая, такое и колено, если ничего не облегчали (поршни пальцы шатуны)
707
Пусть облегчит, а потом расскажет чё получилось :D
Pugnator
Да ничего не изменится. замеры жопометром не в счет, а других и быть не может
racer10
New member
#40
как то собирал турбомотор, хотел диаметр пальца на 2мм увеличить, для этого надо было противовесы на 1 мм срезать. уперся в балансировку. Станок есть, балансировщик есть, но прл бобвейты чел даже не слышал. 19мм мало.
