как помирает Январь?
BFG5000
Красноярск
Мне вот интересно,ты суть поста,который процитировал то понял?Ты хоть понял,что лампочка это НАГРУЗКА?"Гнилой" контакт ты не увидишь никаким самым модным тестером!
у любого гнилого контакта есть сопротивление,например токовый шунт в 500А интересно посмотреть какой лампочкой сопротивления мерить,причоем тут вообше нагрузка,тоесть по вашему цепь с нагрузкой кратко времено даст прогар окиси и создаст на время исправную цепь.или вариант два,типа цепь исправна звонится тестером при подключении условно лампочки в 21вт она тупо отгорает как бы из за окиси,тоесть слаботочные цепи датчиков вы тоже под нагрузкой тэстите,все показывает омметр как тут вобще можно спорить.
Aprel
Магнитогорск
Мне даже спорить лениво.
:D
О, Ужасный ! Снизойди до этого ! :D
ну мы же все знаем , что происходит если снять клему с АКБ при работающем моторе..... Параллели никакие не вырисовываются ? то есть даже предположить нельзя , что при определенных обстоятельствах батарейка исчезает из цепи ( плохо берет , или совсем не берет заряд) и что там будить ? :)
BFG5000
Красноярск
Тебя даже школотой назвать нельзя. Школота закон Ома хотя бы еще не забыла.
Как же меня иногда, суко, бесят идиоты, это просто нет сил.
Новопассит даже не помогает, а водку я отпился 15 лет назад.
вобще то я никого не оскорблял,что за понятия за компом гадости писать.
vint46
Курск
:D
Да как то не вырисовываются :confused:. При снятии батарейки происходит бросок тока и куча иголок по напряжению, которые, при удачном раскладе, пробивают варисторы и прочую защитно-сглаживающую хрень.
А на самом деле - все правы по-своему. Гнилой провод можно увидеть тестером (если это питание, то минус 0,5-1,5в от нормы, если это сигнальный - то измеряем значение на контакте эбу). Лампой можно подгрузить питающий провод и замерить напряжение на нем - тогда гнилой проводок сразу виден будет. Разъемы скидывать при проверке - это гемор, но, если не уверен в себе, лучше скидывать. Тогда не страшно и галогенкой лезть))) Зря сретесь.
vint46
Курск
Ниасилил :confused: :confused: :confused:
Nikitos_62RUS
Рязань
А ты случайно не заливал блок? У меня вылазило куча ошибок и мотор троил когда на блок водичка капала и попала на плату во внутрь. после просушки все норм. стало, но блок через 2 недели сдох.
"Гнилая" цепь имеет сопротивление, которое приведет к заметному "на глаз" ослаблению светового потока от лампочки.
Я тоже не понимаю, о чем тут спорить, логика на уровне знания закона Ома
и осознавания того факта, что на плохом контакте может падать такое большое напряжение, что лампа будет светиться заметно хуже.
И я не писал о проверке токовых шунтов на 500А с помощью лампочки.
Там у меня будут другие методы и советы, но я тебе их говорить не буду :)
malevich
Красноярск
#30
у меня подобная картина была с 7.2, сначала были пропуски в модуле, потом тупо машина не заводилась, в итоге разобрал комп, и увидел,что резистор отпаялся, решилось этовсе обратной припа
malevich
Красноярск
#31
продолжение
припайкой, и заменой мз
ncsa.ar
по поводу умирания гены на дохлом АКБ всё очень закономерно
гена как бортсеть регулирует? регулированием возбуждения, ога. Тоесть примерно как РХХ (П и ПИ-регулятор) у нас холостые (850 об) в зависимости от нагрузки регулирует, так и РР (И-регулятор) держит (13.9в) также в зависимости от нагрузки.
Но есть нюанс
например, лампы накаливания. В момент включения нить холодная и имеет очень низкое сопротивление, а значит в первые миллисекунды ток потребляемый лампой очень велик (если напряжение удерживать, ога) Спираль нагревается, увеличивает сопротивление, и ток выходит на номинальный. Абсолютных цифр не скажу, но если взять с потолка то более чем уверен что лампочка жрущая 5А при старте кратковременно жрёт все 50А.
Теперь о поведении бортсети в этот момент (появление 50А потребителя). Есть некий интегральный регулятор напряжения, который пытается создать в цепи возбуждения нужное напряжение, особенно те что на древних генах типа 2112 ранних, но он ясен пень не успевает это сделать, изза чего в бортсети происходит кратковременная просадка напряжения до напряжения АКБ.
Теперь смотрим АКБ. Условимся что она дохлая, посколько 2/3 площади пластин засульфатирована, а это значит что её внутреннее сопротивление очень велико, и она также как гена дает кратковременую просадку от этих внезапносвалившихся 50А вольт до 10-11.
Генератор в это время вообще ох-ел от происходящего, и переходит в режим "тапка-в-пол", в попытках вытянуть напряжение. Но в этот момент лампа прогревается и от 50А не остается и следа, отчего генератор остается перерегулированным, и спешно снижает возбуждение.
Разумеется от такой "раскачки" гена здоровьем блистать не будет и рано или поздно наепнется как пить дать.
Не, на новой акб такая херь тоже будет происходить, только живой АКБ спокойно вытянет 12.3-12.5 вольт (за счет своей емкости, которую кстати надо еще будет вернуть!!!!) при включении ламп, и амплитуда работы интегралки будет намного меньше. Либо нужен очень умный (быстрый) гена, где РР сделан на микропроцессоре, а не на базе советской "шоколадки" на силовых транзисторах типа Я-***.
отсюда следствие - держим акб заряженной. тогда она не будет сульфатироватся, а значит не будет убивать гену.
немикропроцессорные генераторы (исправные) доканают любую АКБ (даже хорошую) года за 3-5, т.к. очень часто сливаются под резкопеременной нагрузкой, оставляя потребителей на АКБ, а потом не успевая его заряжать даже летом, не говоря уже о зиме. Плотность за неделю падает с 1.28 до 1.27, через месяц до 1.25 (зеленый глаз перестает гореть), ну а там уже сульфатация делает свое черное дело, и по достижении 1.19 в первый мороз пользователь понимает что тачка заводится уже как от пальчиковых батареек и пора нести бабосы в магазин.
А летом.. сначала мы это не замечаем, потом замечаем что при включении поворотников у нас в такт помаргивает приборка, а когда фары включаем происходит однозначный однократный марг подсветкой. Если зарядка акб не позволила убрать этот симптом (а если юзер ездил на плотности 1.20 с полгода, то это фатал), то можно смело сказать что процесс уничтожения АКБ вашим геной практически завершен, и теперь АКБ в отместку убивает ваш генератор. Причем летом-весной-осенью можно ездить годами, правда музыку два часа не послушаешь и в -20 точно не заведешся.
Остался еще любопытный вопрос - динамика форсунок и реальная топливоподача в период "провалов" напряжения, ну собсно когда приборка мигает в такт поворотникам. Имхо, там будет очень невесело.
СОсбно, если у когото есть осцилл и глючный автомобиль с дохлой акб, то очень любопытно узнать реальные провалы напруги при включении ближнего/поворотников на заведенном и заглушенном движке, а также при работе форсунок
ncsa.ar, Современные диоды в импульсном режиме могут 3-4 кратный ток держать. Это к вопросу о включении ламп. Другое дело, что такие диоды никто не ставит, везде паяется китайское говно. Поэтому первое,что можно сделать самому - подобрать импортные дорогие хорошие диоды и перебрать на них. Сотни-амперных диодов щаз жопой жри, электроника шагнула вперед. Еще, про приведенные в пример 50А - не забывай о сечении проводки, она слегка ограничит этот ток, я думаю.
Но в целом размышления верные и интересные. Осталось только узнать "быстродействие" регулятора напряжения, успевает ли там схема заметить такие просадки напруги, как от включения холодных ламп накаливания. При включении вентиляторов, надо полагать, ток вообще будет за 100А в импульсе. Мотор, жрущий 15А на ходу, в момент включения - это вообще КЗ, по сути дела. Собсно, я так понимаю, именно для этого в прошивке есть алгоритм поднятия оборотов перед включением вентиляторов. Чтобы просадки не было и генератор набрал обороты нужные.
#34
какой то бред по моему ))) диоды в среднем на 90 ампер долговременной работы предусмотрены ... да и что страшного в смени токов в обмотке возбуждения ?
в общем считаю что это всё бред ... да и акб которые обслуживаю с нормальным напряжением зарядки (13,9-14,3 ) пол года "светят" зелёным глазком
boblrc
Волгоград
#35
Слав,у товарища был клиент.Машина Газель.Подряд за 2 месяца сожгла 6 генераторов.А проблема была смешная-АКБ.Хотя ему как-раз было 2 месяца на тот момент.Так что с нашим качеством запчастей может быть все что угодно.
boblrc
Волгоград
#36
Пользуюсь несколько лет контролькой-еще ничего не сгорело.С дуру можно и х сломать,так что не надо говорить что контролька это зло.
в газели на генератор вообще отдельный предохранитель стоит ... он горит всегда раньше ;) да и при токе 40 ампер и выше он(акамуль)выкепел бы за пару дней ))
ncsa.ar
бред - это считать среднюю температуру по палате. Как раз то, что ты намерял. Я могу за 10 секунд разрядить твой аккум так, что при напряжении 14.0 тебе надо будет его 20 минут заряжать чтобы вернуть заряд (это летом, а в -20 ты вообще ему затраченное ты ему вообще никогда не вернешь пока не прогреешь массу), и если твоя поездка будет 15 минут то за месяц таких экспериментов о зеленом глазе можешь забыть, и продолжать радоватся напряжению 14.0 по вольтметру.
Причем заметь мне абсолютно сиренево будет за эти 10 секунд - заведен автомобиль или нет.
#39
гы )) ну вообще ты 15 минут у нас просто не сможешь зимой ездить ибо при -20 только 10 минут будешь машину прогревать чтоб стёкла отпотели ))) а тех кто 6 генераторов может спалить или 10 стартеров давно все лесом посылают ;)
п.с. поверь я юзаю разные акб и зарядные к ним )) но вся норм техника с акб тебе просто не даст их посадить больше чем РАЗРЕШЕНО ;) а вольтметр и амперметр купи пригодятся ).
#40
за 10 сек прокрутки мощного стартера потребляющего 300 ампер и не дымящего от этого )))... нужно будет вкачивать ток 2.5 а 20 мин это при 100% кпд )) при прогреве после пуска зарядный ток намного больше ;)
