Продам ШДК(LC-1)
Night_Spirit
Белгородская обл.
че те понятно - градусник иди сделай, походу ты болен..
А не мог бы ты подробнее рассказать о каких калибровках идет речь??
Какие такие данные могут меняться от прибора к прибору??Датчики универсальные,алгоритм калибровки нагревателя тоже...ЧТо еще нужно?
Goldman
Сделай свой LC-1 напиши прогу и обоснуй за него.А если не можешь софт под него написать,не надо говорить,что железо виновато.Весь мир катает на этом приборе машины,а здесь раз одному что-то не понравилось.Оскорбления прибереги для себя.
Я хз как в ЛЦ, но в АЕМ УЕГО есть режим калибровки датчика.
Там открывается отдельное "окошечко", туда вставляется датчик,
видимо, в окоше стоит лазер или какой-то нагреватель, и он греет новый датчик
а контроллер как-то калибруется именно под него.
В инструкции написано, что все новые датчики после замены надо калибровать
иначе прибор покажет ерунду. В ЛЦ есть такое? Нет? Ну значит они на заводе
реально калибруют под каждый сенсор и все. Правда, не ясно, как тогда менять
сенсоры, если сам откалибровать не можешь.
Склонен верить, что Макси прав. Ибо в УЕГО процедура калибровки есть и является обязательной.
Goldman
Калибровка нового датчика и непосредственно перед откаткой авто есть.Вышлите Ваше мыло и я скину инструкцию к нему,если интересно.С начала нужно разобраться,а потом делать громкие заявления,это касаемо господина Максима.
Goldman, мне этот спам не нужен, я просто спросил и продолжил дискуссию.
Про громкие заявления Макси - ну он такой человек, не нервничайте.
Тогда, на сам деле, не ясно, о какой калибровке идет речь, если датчик калибруется и в ЛЦ тоже.
Goldman
Goldman, вообще-то, мое мыло есть в подписи. Если уж на то пошло, но прошу ничего не присылать про ЛЦ-шку.
Вот и я уточнил,что бы не "спамить" в вашу почту.Все функции есть в полном наборе у этого прибора,своё назначение он выполняет на всё 100%.И однозначно он лучше самого оригинала,не говоря уж о другом оборудовании такого назначения,оно вообще мусор.
boblrc
Волгоград
Максим скорее всего затронул погрешность радиоэлементной базы(резисторы,конденсаторы).Когда подается эталонный сигнал на вход и подстраивается выход.Только после этого пользователь сможет откалибровать конкретный датчик.И в этом как-бы есть резон.Ибо если врет сборка,нормальный сигнал afr не получить.Но раз прибор пользуется спросом,то скорее всего производитель этот момент учел,ибо им нет резона делать хлам!Просто не будет покупателей на продукцию.
Night_Spirit
Белгородская обл.
:) с какой же погрешностью должны быть характеристики элементов чтобы можно было существенно повлиять на показания AFR по итогу??
boblrc
Волгоград
#30
Для миллиВольтов и микроАмперов достаточно установить элементы с погрешностью 10% и тогда он уже будет сильно врать.Да и сами элементы частенько бракованные идут.
калибровки учитывающие фактическое отклонение параметров компонентов в каналах измерения и связанные с ними ошибки. после сборки плата калибруется в еепром лс-шки вносятся компенсирующие поправки. элементы там стоят именно что 5-10% а даже при 1% ошибка будет значительной. это аналоговый прибор - не цифровой... там не тупо проц и пох какие к нему резисторы как в тех же к-лайнах...
Goldman
В каком месте он аналоговый? Даже с LD-1 он общается по цифровому протоколу.
в главном - где он подключается к сенсору. тебе уже сказали - не шаришь! изобретай термометр
Постами выше тебе как раз это сказали.
я конечно понимаю что весь мир в твоем больном мозгу катает на подделке от Гуеры - но в реале весь мир пользуется оригиналом который стоит копейки и мало того в атомике всегда в наличии! поэтому сначала излечись. потом изучи принцип работы контроллера (чтоб различать что именно там в аналоге и не ерундить про протоколы выдачи)... там глядишь излечишься.
boblrc
Волгоград
#36
Ну сигнал с датчика на самом деле аналоговый.Дальше оцифровка идет в самом контроллере.Но 10% элементы-это абзац для измерительного прибора!Макс,я в шоке!
Это не абзац - так ВСЕ делают! любая аналоговая измерительная схема давно уже собирается из говна и песка и затем калибруется либо по старинке (подбором-подстроечниками) либо аппаратно (лазером испаряется слой с резисторов например) либо программно (просто учитываются ошибки). Поэтому чтоб повторить такой прибор нужно досконально знать весь техпроцесс его производства. и никому в здравом уме не придет покупать клон такого сложного измерительного устройства.
1% как раз в не калибруемых приборах где нужна повторяемость и допустима получаемая погрешность измерений (в том же Январе на части аналоговых входов стоят 1%-ники).
Goldman
Тогда доказательства в студию,логи,примеры погрешности,конкретные замеры,косячно откатанные прошивки по вине этого прибора.Сам-то хоть рядом стоял с этим прибором?А так балаболить каждый может,тем более у тебя моск очень большой и здоровый.Предоставь доказательства,если их нет - то ТЫ КТО ТАКОЙ ? ДАВАЙ ДО СВИДАНИЯ!!!
tmbix
tmb
#39
ппц..щас начнёться)) брызги слюней и тд.
Мощно! Молодцы, без компромиссов считаете все остальное говном.
Чем ваша "наколенка" лучше АЕМ УЕГО?
Интересно выслушать аргументацию.
