установка рег номера на переднем бампере
Creator
Мск, ЮГ
#41
ставь номер слева и ездий , я езжу 3 года уже по москве центр, и область некаких проблем;-)
вот мое личное фото
да и штраф если и будет то всего 500р лично с Гаишником говорил
удачи
Не было проблем из за желтой пленки на фарах?
alexblack
WhiteClub, но при этом ездиет,и если верить словам владельца то уже не хило так проездил
13kostya13
воронеж
#44
у меня номер уже давно стоит с левой стороны,постоянно ездию мимо постов нм разу не останавливалм.
Dr. Methanol
Самарское
#45
В Ростове вообще помоему ментам насрать на номера, если уже 3 года езжу с белыми номерами, а передний так и вообще верх ногами, а уж на то где он висит им походу всеравно
даже пост в Самарском прохожу без проблем, по крайней мере за номера еще ни разу ниче не сказали
haze
Таганрог
#46
в большинстве своем насрать. но не так давно тормозили на рабочей газельке, там номер правда справа был прикручен, долго я с ними дискутировал по поводу того что 5000р у меня не лишние)))))
гост
Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах (ГОСТ Р 50577—93)
3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
одного заднего — на прочих транспортных средствах.
3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
я это распечатл на бумаге и с сбой вожу , есть "долбоящеры гибонны "
которые упертые и тогда я им гост показываю после этого вопросов нет вообще а то привыкли разводило устраивать на дороге:-D
di2zy
haze, дак вот просто недавно одного моего знакомого ГАЗелиста так на 2к развели, но у него номер был справа насколько я помню. В общем буду вешать слева и усё.
maksim74-Химки, тоже так сделаю, да и жене покажу где бумажка лежит эта, чтоб если чё было чем перед носом у этих упырей помахать ;)
з.ы. Ответа про то, можно ли его "гнуть" "подгинать" немного я так и не услышал
Saper06
Воронеж
#49
где то встречал, в нормативных документах, что гнуть, сверлить, подкрашивать, использовать рамки, закрывающие окантовку-нельзя. Будет им надо, могут до этого докапаться.
гнуть нельзя
гнуть нельзя все цифры должны быть видны;)
