масляный радиатор от УАЗа
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
У тебя мотор турбо??
Для турбо нужен обязательно маслокулер . так как мотор нагревает масло а турбина еще больше его нагревает и турбине нужно остывать.
Wenn
Милостивый государь
... я же вас предупреждал, не читайте вы советских газет, они плохо влияют на
сон, пищеварение и вообще на неокрепшие умы.
Сам порой открою на развороте и только диву даюсь сколько всего могут написать...
Зы если хочешь увеличить количество масла - купи нижнюю пластину усиления блока. Эффект тотже.. только варить поддон не надо, и относительной пользы больше принесет.
(хотя это уже не раз ставилось под сомнение на данном форуме)
ПС
А вообще сильнее всего масло нагревает... ГЕНЕРАТОР 21124...
*не удержался прет меня*
покажите ктонить фотку этой чудопроставки от газа? ато я приду в магазин и небуду знать как оно выглядит)))
AIN
М.О. Клин
Что вы все уперлись в эту ГАЗовскую проставку? Сначала возьмите ее в руки , изучите конструкцию и принцип работы. Не все то золото, что блестит, в ней есть один большой минус( после открытия термостата, мосло стравливается через радиатор тупо в поддон! ). http://b2motor.ru/images_catalog/1517.jpg
Накопите денег и купите Мокал! Не пожалеете! :wink:
kope
Да проставка как проставка там обратного канала нет но если хорошо подумать и сходить к токарю то все будет ... в проставке термостат можно убрать.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Да готовое решение это хорошо но многие сейчас хотят сделать по дешевле и что бы работало хорошо. для этого мы здесь объщаемся и делимся что у кого получилось...........
Мое Мнение................
cr
токаря тут не помогут
а то что там редукционник кроме термостата ничего ?
canten061
я на той неделе увидил прикольную штуку в магазе) короче банка в нутри ее змеевик.Соски от змеивека идут на масло. А в банку вход выход тосола. Эта хреновина неуж то работает?)
От дизиля какогото) может они саляру тосолом греют так?
Shon
на аудиA3 такой стоит, это обычный масленый радиатор для них)у знакомого стоит
Andr
Ставил я эту проставку от газели и маслянный радиатор от волги.Есть минусы-на горячем двигле давление масла слабое становиться(лампа подмаргивает),поэтому надо еще делать клапан на выход маслорадиатора (по принципу маслянной форсы для омывания поршня) чтоб открывался при давлении больше 1,5-2 кг,тогда гуд.Да,второй минус-может снести приводом маслофильтр,особенно если машина опущена
Tu4a
Тольятти
В проставке стоит клапан,открывается когда давление превышает 1кг(если не ошибаюсь).Кстати когда ставил не использовал прокладку,вместо этого у токаря проточил канавку под резиновое кольцо от ква.Так показалось будет надёжней.
Andr
Еслибы этот клапан еще не травил....Качество исполнения этой проставки никакое,надо дорабатывать. :D
#35
на многих дизелях такая схема ... только там другие температурные режимы... и часто масло горячее чем антифриз ...(на ауди тоже встречается (например на старой 80)
Night_Spirit
Белгородская обл.
#36
Нну что,поставил кто-нить проставку? :) Получается что масло проходя через радиатор сливается обратно в поддон?Насоса переднеприводных тазов хватает для таких маневров?Или лучше удалить термостат и пустить после радиатора обратно в систему?
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=50
canten061
это что такие радиаторы продаються? на волгу? я видел как от уаза. А чтоб с сотами был как на этой ссылке. первый раз сее чюдо вижу.
Tu4a
Тольятти
#38
Я не думаю что такая схема маслоохлаждения поможет ну скажем на дреге,а вот когда валишь по трассе вполне работоспособна.
romcon
ставьте масляный фильтр от фиат крома турбо или лянча тема турбо и с давлением будет всё в порядке. там по резьбе всё подходит-только масло не стекает-есть дополнительный клапан.
kope
#40
Night_Spirit писал(а):
Нну что,поставил кто-нить проставку? Получается что масло проходя через радиатор сливается обратно в поддон?Насоса переднеприводных тазов хватает для таких маневров?Или лучше удалить термостат и пустить после радиатора обратно в систему?
+ 1
Тоже не встричал.. может кто подскажет.
