Напряжение АКБ
m54
Вот я перед настройкой у Сандера (Вечная Светлая Память Ему!) в том году, проложил всю (+) проводку жгутом КГ-50.
При любой погоде и любой нагрузке было 14.1В, при прогреве утром до 14.4В.
По идее раз такое напряжение - то и искра была дай Боже, так?
Сичас на машине при ездовой нагрузке на клеммах 13.2В. Думаю такого напряжения мало для пробивки богатой смеси (1:12.6), так?
Минимально какие провода (сичас закупил КГ-25 и КГ-35) куда кинуть, чтобы зарядка была всегда не менее 14.0В.
АКБ 65Ач, генераторик новый 100А-14В (всё тоже самое ,что на прежней бричке).
Nikitos_62RUS
Рязань
ваще пох какие провода идут на АКБ, это никак на искру не влияет, главное чтоб на главном реле было не ниже 13.8 .
m54, Берешь лампочку дальнего света, 60Вт, втыкаешь ее между + питания МЗ или ИКЗ, включаешь зажигание, лампочку, замеряешь на ней напругу. Потом сравниваешь с напругой на АКБ (при включеной лампочке) и делаешь вывод,
сколько у тебя падение между АКБ и зажиганием. Смотри не обожгись об лампу.
На работающей машине померить напругу на + МЗ / ИКЗ не получится, там большие
выбросы и тестер будет врать. Тебе важно понимать, сколько на МЗ / ИКЗ, а не сколько там в системе в целом.
мозг регулирует время заряда катушки от напряжения сети.
андрей230
Липецк
12.6 это нормальная смесь далеко небогатая)и как индюк написал мозг рулит зарядом.
m54
Спасибо, но гниль проводку лучше заменить на новую всё же.
Ты такой умный а мы все валенки. А скажи, мозг измеряет напряжение прямо на контактах МЗ 2111 или где-то в жопе другой?
Только Индюк не написал, что мозг опирается на одно напряжение (которое, как уже все выяснили, измеряется очень криво в неправильной точке схемы), а на МЗ напряжение может (и будет!) совсем другое. Потому что о деффектах проводки идуще на МЗ мозг ничего знать не может.
vint46
Курск
Мозх как раз измеряет напряжение на проводе, которым питается МЗ.
vint46, а если беда в разьеме МЗ? Я уже видел отгнившие провода четко по клемме. На старых проводках запросто! Бывает что провод вообще почти полностью выдирается из клеммы при плохой опрессовке. И что тогда?
а вот когда вы сунете нагрузку в виде ламопчки (или резистора подходящего) именно в разьем МЗ, тогда вы и померите реальное напряжение там. И вовсе не факт, что оно будет такое же, как на входе в провод.
Напряжение генератора должно соответствовать температуре окружающего воздуха. В идеале - температуре электролита АКБ.
Существует несколько методов регулировки напряжения по температуре АКБ - выносным датчиком на АКБ, внешним датчиком температуры под капотом, или внутренним датчиком регулятора напряжения.
Последний способ самый отстойный, он и применяется на тазе.
В этом случае мы измеряем температуру генератора - то есть дали нагрузку, гена нагрелся, напруга упала.
Я применяю трехуровневый регулятор. У него очень слабая зависимость от температуры, и крепится он вне генератора. Зато позволяет переключать режимы.
Летом в жару стоит на минимум - это 13.6 вольта на АКБ. В межсезонье - на среднем уровне - это 14.3В, зимой при температурах ниже -10 - на максимум - это 14.8В.
При температуре около -25 на максимальном уровне выдает около 15.1В.
Зарядный ток аккумулятора сразу после запуска авто при этой температуре составил 0.2А - я мерил лично.
При изменении напряжения никакого влияния на валилово автомобиля лично мной не обнаружено.
m54
Суть в том, что Сандер одобрил в 2011 году метод изменения проводки и сказал, что так правильнее (АКБ в багажник, (+) магистрали подкапотом сварочным КГ-50).
Сецчас машина новая, с салона, но провода (++) настолько хлипкие, что можно рвать руками.
Выносной регулятор вещь опасная. А вдруг замыкание под капотом, а вдруг чего такое... Не страшно?
ездить по дорогам еще опаснее. С такими опасениями нельзя даже близко подходить к тюнингу.
Что там опасного? Делай все как положено, и все. Чем отличается от любого вмешательства в конструкцию мотора?
m54
П.С.
hamster, ездя на злющем атмо, на себе чувствовал разницу в валилове, когда 13.2В и когда 14.5В на клеммах АКБ. Т.е. можно подозревать, что искрообразовнаие ловчее идёт.
Тогда все провода из под капоту убери. Вдруг замыкание :)
P.s. на регулятор приходит плюс с приборки для возбуждения генератора, либо плюс с доп. диодов моста при самовозбуждении когда гена уже работает. Ни тот ни другой не способен выдать аццкий ток. Плюс с приборки идет через лампочку, а плюс моста пропадает как только глушится мотор.
П.С.
Можно подозревать, что динамика форсунок задана от балды.
И никакое искрообразование тут непричем.
m54
Выносно регулятор продают армяне на рынке, без сертификата.
Провода там сечением 1.5мм2, подозреваю, что они не выдержат максимального регулирования - отомрут.
Такой регулятор надо если брать, то перепаивать с нормальными проводами.
Пара человек именно так и делала.
Плюс ставить такоой регулятор надо в суххое подкапотное место - где такое в приоре найти?
С Вашей логикой Вам в бадминтон только играть :)
Без обид, но вы не только "устриц не ели", но даже об их вкусе в поисковике не можете почитать.
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
