проблема холодного запуска
Creator
Мск, ЮГ
если мотор работает но неустойчиво этолечится за 2 минуты по показаниям шпдк.
а вот как понять переливать или недоливает на пуске я честно говоря не знаю
может кто просвятит?
Ну вот так настроили. Ехать второй раз к настройщику на ТАЗу через адовы пробки - нет желания.
Изменю конфу зимой может и перенастроюсь лучше у Макси в след. сезоне.
Перелив - явная вонь несгоревшей смеси. Явный запах СН. У меня выпуск вбок. На стене гаража аж черное пяно сажи и копоти, летящей оттуда при прогреве.
Перелив при прогреве никак не взаимосвязан с тем, как заводится авто. Карты запуска вообще не имеют ничего общего с рабочими режимами.
Creator
Мск, ЮГ
Самым непосредственным образом. Если при пуске изначально неправильные параметры, то вряд ли он будет удачен.
До этого машина ездил на программе Сандера и запускалась даже в -27 на дохлом аккумуляторе, которого хватало на 5 проворотов коленвала. Запускалась на 3 обороте.
Как бы факт косяка в настройке налицо.
Эм... Ты немного не понял меня, я попробую еще раз: то, как у тебя авто работает уже после того, как оно завелось, не имеет ничего общего с тем, как оно заводится.
Заводится по одним картам, работает дальше - по другим.
может вы уже перестанете все пЕсцать это слово черезть ЯТЬ ?
ПросвЯтит - от слова свЯтость. А просвЕтит от слово просвЕщение.
Ну ладно ПТУшники, но ты то чего?
Реально глаз колет.
у Креатора, похоже, надо настроить машину нормально. Сомнений в грамотном
подходе от Креатора к "железу" у меня в общем-то нет.
Creator
Мск, ЮГ
да.так и есть. заводится и сразу глохнет. Потом хрен заведешь потому что свечи мокрые.
daulet
Скорее всего проблема в базовых настройках, как то производительность и динамика форсунок, неверная калибровка датчиков температуры ОЖ и воздуха и тд.
house44
Кострома
Товарщи ситуация усугубилась тем что на холостых когда тапку в нажимаешь так резко, обороты резко падают, машина будто сейчас задохется а потом набирает обороты...
А до этого с утра вылезла ошибка Р 0507 датчик холостгог хода заблокирован, высокие обороты НО через 15 секунд погасла и больше не вылазила
Развлекуха с машиной. И все равно тазы валят и менять на ино несобереюсь низачто
haze
Таганрог
вообще по опыту запуск атмосферы с широкофазными валами это тот еще цирк.
лично я еще не нашел калибровок для уверенного пуска атмосферы на валах 300+ на ресивере со стандартным РХХ при температуре ниже -20 на Январе7,2 с ДМРВ.
у меня есть 2 догадки:
1 это вообще близко к понятию "невозможно".
2 я тупо этого не умею )))
рес, валы нуждин 10.05 рхх 1000 в -25 с пол тычка, вобще проблем не было, правда я5.1 а не 7.2
house44
Кострома
Деньги слава богу есть, но направлены на жилье.а это важнее чем иномарка,тем более таз едет на все деньги!!
Sergrey
Иваново
Маленький вопросец про тему запуска.Будет ли влиять ДФ при выставленном признаке фазированного пуска.Ну например крутишь стартером секунды 5 потом резко завелась,на авто горит ошибка низкий уровень сигнала ДФ.Или фазированный пуск выключить нахрен и не трогать
kest
г.Бийск
Так же поо ШДК смотриш, в момент пуска он просто должен быть прогретый и цифры рисовать,
У меня все руки ни как не доходят поправить пуск на горячую ))) приходится крутит сикунды 2-3 зато на холодную на втором обороте как трактор тырк и усе ))) По ШДК смотрел, на холодную, тока крутить начил смесь моментально изменяится в сторону богатой, и в районе 12-13 запускаится, А на горячую крутиш крутиш а смесь как стояла, в одной паре так и стоит, и тока на 2й сикунде начинаит менятся в сторону богатой, в районе 13-14 запускается.
ТС думаю тебе лудше к человеку кто отстраивал обратится.
Да и кто то писал что горе чип тюнеры которые за раз не могут отстроить и мал снова ехать к ниму нах надо, А как тебе этот чип тюнер отстроит туже таблицу "корекции от температуры ОЖ?" Надо сперва за морозить машину а потом ее строить, я так понимаю. Может канечто те настройщики которые 100500 машин отстроили, и могут с точностью в 50-80% эту таблицу накидать по предыдущим конфигам.
Угадай, что будет показывать ШДК, если количество топлива превышает порог воспламенения на пуске.
да? насколько я знаю дк выдает напругу в зависимости от количества кислорода в выхлопе
если ничего не горит то и кислород не используется то есть по моему разумению любая незагоревшая смесь должна показываться как сверхбедная
Именно так. Именно поэтому настройка пуска по ШДК, равно как и настройка с пропусками воспламенения - трата времени.
kest
г.Бийск
Tech, а по чиму тогда разное положения дросселя ни как ни меняет состав смеси. Пробовал и рхх ставить в 120 на теплом моторе, и с тапкой в пол пробовал итог одинаковый, тупо крутит без вспышек. Исче думаю может форсы в 720 кубиков сказываются, на горячем моторе так коротенько не открываются. Хотя может и не прав, как будет бук под рукой так и по кручу.
С тапкой в пол, обычно сделано так, что вообще форсунки не должны открываться (продувка цилиндров при залитых свечах), поэтому при тапке в пол ничего заводится и не должно, гореть там нечему.
kest
г.Бийск
Эт само сабой разумеется, но при залитых свечах и с тапкой в пол, при просыхании начинаются вспышки, а у меня тупо вспышек 0 так что пока не вразумею по чему так происходит. Время заниматся ей нету, главно что на холодную заводится с пол пинка.
832
г.краснодар
дмрв может не правду казать.показатели чуть не те и на холодную будет херовато заводиться
