Требуются советы по моему будущему конфигу
TrauNz0r
1) Вот еще вспомнил какое оптимальное 6ти лепестковое сцепление лучше сразу поставить? про пиленгу не очень хорошие отзывы в последнее время, а что в разумных ценовых пределах взять?
2) Как реализовать систему работы двигателя без дмрв, не ставя дад?
F.LIZ, Эх не любят похоже январь 7.2 совсем... насчет Января 5.1 его надо искать с определенной маркировкой чтобы можно реализовать подробную настройку, вот прям все говорят делай на январе 5.1, моторист с которым разговаривал тоже за я5.1, хотя народ катается и на я7.2 и все хорошо.
Дело все в том что, думаю начать сборку мотора уже в ближайшее время, от незнания и не понимания что лучше и как, очень много вопросов, да и время летит незаметно чего тянуть резину, запчастей много, но не все есть.
Кстати ты правильно сказал что сразу все сделать не получиться,из-за отсутствия нужного количества финансов, а затягивать постройку я не хочу.
Вот мои размышления такие -
1) собрать мотор в атмосферном варианте, без нижней плиты.
2) разрулить всякую мелочевку при переделке из карбюратора в инжектор.
3) купить и поставить блокировку в сток коробку, определится сразу со сцеплением.
4) отдавать на распил гбц не буду, так как это требует не малых затрат!
5) мне нужно определится с январем либо 7.2 или 5.1, поговорить с настройщиком.
6) поставить сразу насос вальбро вместо обычного бензонасоса и найти всю недостающую нужную проводку.
7) ресивер пока поставлю стандартный и выпуск 51.
8) собрать подвеску и тормоза.
Вроде ничего не забыл, и уже потом ставить турбожелезки!!!
Что значит реализовать? Она и так реализоавана на заводе. Аварийный режим называет.
Отключи ДМРВ и настройся по дросселю. Аварийные карту он тебе настроит и все.
Кароче, это тест на пригодность настройщика.
"F.LIZ, Эх не любят похоже январь 7.2 совсем... насчет Января 5.1 его надо искать с определенной маркировкой чтобы можно реализовать подробную настройку, вот прям все говорят делай на январе 5.1, моторист с которым разговаривал тоже за я5.1, хотя народ катается и на я7.2 и все хорошо.
На 7.2 сложнее получить качественную настройку. В чем проблема 5.1 поставить, я не понимаю?
Январь 5.1-41 покупается за 3500, я на этом форуме нашел его за неделю.
Проводка сам понимаешь сколько есть. Нет денег - перебери свою сам.
Плиту вроде никто не ставил уже до 250лс вообще. Пережиток прошлого. Почитай на форуме темы с описанием конфигов машин. Кто там с плитами? Почти и нет никого.
Проложи под питание БН сразу провод 2.5 кв.мм, лишним не будет. Вальборо, кстати, малоресурсен. Лучше искать большой выносной насос, вроде бы Бош 040 или 044,как-то так.
Ищи отчеты CraftMAN-а тут. По Вальборо могут быть сюрпризы потом (могут и не быть, конечно же).
Зачем ставить выпуск 51? Чтобы потом снимать?
Ты учти, что при настройке на ДАДе любое изменение конфига, в том числе впуск-выпуск трактов гарантировано означает перенастройку машины! Это заново бабло занести за настройку.
TrauNz0r
F.LIZ, я имел ввиду как реализовать работу двигателя вообще без дмрв и какой либо настройки так как будет обкатка, а уже потом все буду ставить остальное, ну ты понял... хотя когда я буду ставить турбо железо мне ведь нужно будет менять форсунки и ходит слух что на заводской проге не заведешься, то есть надо будет сырую прогу заливать в любом случае чтобы доехать до настройщика.
Вот сейчас читаю тему http://turbobazar.ru/showthread.php?t=23&page=5 и пытаюсь вникнуть насчет января. Проблемы купить я5.1 никакой нет.
Насчет плиты решил окончательно что не буду внедрять в свой мотор.
Насчет насоса почитаю, но вот этот совсем плох? - http://clubturbo.ru/market/elektronika/nasos_toplivnyj/nasos_toplivnyj_pogruzhnoj_255_lchas_walbro/
В чем плюс выносного от погружного?!
Насчет выхлопа критику понял и в любом случае настраиваться буду, когда уже будет окончательный вариант.
TrauNz0r, про такое кроилово не знаю, как без датчиков и заноса денег настройщику все сделать.
Я считаю что если полез в тюнинг то на 3-5 настроек денег надо иметь. Если их нет, то не лезть в тюнинг вообще. Либо вложить еще денег чтобы настраивать самостоятельно а потом еще и приятелям, но это много времени надо. Зато, в сравнении с некоторыми "настройщиками" результат может быть даже лучше. Если понимать что и как.
Выносной будет иметь бОльшие размеры и оттого больший ресурс, меньше зависить от нагрева и т.д. Вальбро 255 - это слоняра, втиснутый в мелкий стаканчик с единственной целью - дать громадные литраж. И все. Ресурса нет ибо чудес не бывает и закон сохранения работает.
sharky
Здесь кучи тем практически по всему железу, что нужно турбомотору, читай да анализируй и ставь то что нужно тебе, спешка здесь бесполезна, в технике она никогда не идет на пользу. Это как прототип маруси, строился в дикой спешке и который растиражирован еще на десятки прототипов, но при это нет ни одной проданной машины ибо огромное число конструктивных недостатков в шасси и конструкции в целом и четвертый год доводится до ума результат спешки
TrauNz0r
F.LIZ, значит нельзя, для обкатки пофиг найду дмрв чтобы не покупать, не вижу смысла тратить лишние деньги на дмрв если он не будет стоять в будущем.
TrauNz0r,.
Я считаю это не объективным! Зачем 3-5 раз платить на настройку, это что за настройщик кривой такой, самое главное схерали я должен платить эти 3-5 раз? Когда можно заплатить один раз нормальному настройщику и в случае чего обратиться и он исправит косяк бесплатно и так было между прочим, прошили в онлайне, потом поездив немного меня не устроил холостой ход, машина глохла при трогании, позвонил договорился приехал мне исправили бесплатно!!!
Понятно насчет вальбро вот уже что-то проясняется!
sharky, Я в первом сообщении написал что перечитал тут куча тем и решил создать свою и получить советы. А я не спешу, но хочу начать уже движение, на той неделе начал разговаривать с мотористом в общих чертах о моем моторе, теперь я знаю цифры, рекомендации и сейчас собираю информацию по каждому вопросу.
sharky
Не советы надо собирать, а анализировать. Если все дриснет кого будешь винить себя или того кто тебе этот совет дал
Ты можешь считать что угодно, но если твой настройщик не лох, не твой друг и не начинающий в этом деле, он срубит бабла заново. Потому что при изменении конфига машина откатывается заново, почти как с нуля. С кем я не общался только, всегда именно так и происходит. Возможно, будет какой-то дисконт небольшой.
Не путай устранение косяка и откатку машины, в которой ты сменил конфиг!
