Выхлоп под турбо,вопрос!
di2zy
aleksey55, когда поменял 51 на 63 выпуск, на фулл буст стала раньше выходить. Дуться раньше начала, да и звук стал приятнее )
выхлоп
Вот пришла пора даунпайпа, ну выхлопа следом.
Взял в руки трубу 63 мм...
Блин...
Неужели надо такую большую трубу?
Я и планировал выпуск 63-й делать,
но когда повертел в руках трубу ТАКОГО диаметра...
51-я не проканает?...
Но опять же она, 51-я, интуитивно как-то маленькой кажется...
Или сделать даун 63 мм, а далее оставить все свое "на пока",
оно у меня 51 мм (около 48мм внутр).
1.6л, 16вэ, тд04л, 1бар (пока), на каждый день.
Вот собственно и вопрос:
стоит-ли все-таки для гражданского турбо делать выхлоп "на 63",
если 51-й уже стоит на авто?
от турбины тянешь 63трубу до конца без резонаторов в конце банка сааб лучший вариант;)
RSun
На вырике в стоке 57 труба, а там и турбинка чуток поздоровее.
На последних сток эвиках вроде 76 выпуск,однако. Турбины TD05-15"""-12Т т.е мелкий компрессор и здоровенная .опа. Около трехсот сил. От плохой жизни КС и поршней видать.... На 76ой нАдо походу собираться при Хороших валах с мотором который 1000кг+ воздуха готов прокачивать... Сколько у них проходное седел - впуск-выпуск? Фаза и подъем? Мож я че недопонимаю) в японском подходе к стоку???
RedZone
Казахстан г.Актау
не знаю на каком сток эвике 76й выхлоп с завода
aleksey55
Все понял, спасибо...
Даун-пайп буду делать 63-мм, остальное оставлю 51.
Переделаю когда начну ездить, заодно и разницу оценю.
Боюсь что у тебя так будет ЕГТ расти на бусте
противодавление
ну и зря кроилово приведет к попадалову
делай как положенно на 63 трубе- ибо будет противодавление в выхлопе и будет давить на крыльчатку турбины и расшатает ее потом люфт и течь масла турбе привет
хотя если нравится эксперемент попробуй потом напишешь:-D
aleksey55
Чет я в замешательстве...
Одни ездят с 51-трубой, другие говорят, что и пробовать не стоит,
мол, турбу убьёшь...
ответ
тебе ответили один раз уже тебе надо чтоб весь форум написал ?
хотя если нравится эксперемент попробуй потом напишешь:grin:
недостаточно?
Да пофиг на турбину - у него быстрее поршни прохудятся, а если еще и ДД отключат в проге ( грешат этим настройщики ) то и мотору кирдык )))
kostia2
Ребят кто ездил с даунпайпом когда выход с одной общей трубой , а потом переделывал на отдельную трубу для калитки (2трубы выходит и через пол метра соединяются ) то есть как должно быть по феншую ? http://turbobazar.ru/showthread.php?t=23806
Lotus
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=30940 Я находил много статей , что низа лучше и кобыл больше . Интересует кто переделывал с общепринятых на турбобазаре ))) на правильный)))
Я видел открытый вариант как это делал Друг на Субе Авто раллей, чет я у самого владельца спросил, кроме грохота до такой степени что в ушах звенит когда гейт открыт он ни чего не почувствовал, но то раллей там пофигу, хотя там рестриктор на впуске у трубы стоял...
RSun
Нууу.... Низы лучше быть не могут, ибо в обоих случаях до буста калитка закрыта.
ты ошибаешься по крайней мере на теоретеческом уровне.
BonoMan
RSun,ты же видел))) У меня на TD05-18G стоит даунпайп вообще без отвода с гейта,ноль перешагивает на 2800,раздувается с 3500-3800. Все показания по AVC-R
