Выхлоп под турбо,вопрос!
KGM
У меня тоже там нюхалка.Нормально будет.
di2zy
Ну тогда приварим прям завтра.))) а, сейчас еще фото выложу, тоже чо-то сомнения какие-то...
главное гляди чтобы капот закрывался на онлайне когда прикрутят сенсор. Делай чтобы градусов 45-50 получилось ))
Atlant
Российская Федерация
То место, где сварщик держит(капюшон) не будет ли гореть?
А вот к стате на бмв 525 на выхлопе вот такие фланцы соединения как раз ф63мм( оказались под рукой)ну эт так, для справки.
di2zy
Atlant, по-моему похер чё будет лететь в выхлоп на улицу )))
Фланцы удачные.
Aprel
Магнитогорск
сюда не следует, ата-та пару раз дадите и лямбда перегреется, вообще казать ничего не будет. потом остынет, будет работать, но точность последующих измерений может упасть. ДК 90см от клапана должен находиться, не ближе ( уже не помню где это вычитал, но на практике 100% работает + Макси несколько раз людей разносил за кривую установку ДК )
Atlant
Это включая ранеры и высоту турбины?
Aprel
Магнитогорск
Математика примерно такая: 10см ГБЦ + 35см Коллектор + 15турбо = 60см. отступить нужно по длине выходной трубы минимум 30см. в идеале лучше 40см.
RSun
Мне настройщик сказал подальше вварить гайку, например в районе ног переднего пассажира, меньше шансов спалить ШДК.
Atlant
Ну я понял, так и предполагал. Спасибо.
imba
А вот чем прошарошить колектор? Да так чтоб залесть в изгибы ранеров, хотябы до середины.
толстый металлический трос в дрель и погнал))
я еще отдавал на завод в дробеструйном аппарате прогнали.
leshiy163
Самара
кто что думает о выхлопе на 76 трубе с резонатором и банкой соответственно. турбина vf-37,двигатель 1.6 с расточенной головой. просто подвернулся хороший вариант. думаю если его взять и купить заслонку регулирования выхлопа,что бы по дворам спокойно ездить так как машина повседнев.
haze
Таганрог
хуже не станет, норм будет. просто будет с запасом.
KGM
Назрел вопрос с вибрациями на 5т дребезг ручки кпп задолбал На двух авто один в один,Первая моя думал накосячил а оказывается и у других есть такие проблемы.Думаю грузики повесить на выхлопе.Такое есть на ино.Был случай рядом в боксе с бмв 3 снимали всё выхлопную систему и собрав забыли повесить грузик а их там толи два толи три.Клиент вернулся жалуясь на сильный резонанс.Может поможет в тазах.НЕ пробовал никто?
di2zy
Мне почему то кажется, что это не даст никакого эффекта. Попробовать кончно можно... Чем чёрт не шутит ) Думаю поставить полиуретановые подушки трассы могут немного поправить положение, но всё равно вибро останется )
KGM
Ну откуда у неё ноги растут!!!,Пошёл к местным турбостроям говорю дам денег переберите мотор,сделайте чтоб чётко всё.Смеются это у всех.Мотор непричём.
salax116
Казань
63.5 за глаза.на корч на 76 той трубе варил.вместо резонатора банка фокс и дальше уходит в бок.громко.как приеду с отпуска буду переделывать.купил ограничитель выхлопа и банку от сааба.думаю поставлю банку на штатное место и в бок поставлю ограничитель заслонку выхлопа.просто приходится по городу своим ходом двигаться
aleksey55
Вот пришла пора даунпайпа, ну выхлопа следом.
Взял в руки трубу 63 мм...
Блин...
Неужели надо такую большую трубу?
Я и планировал выпуск 63-й делать,
но когда повертел в руках трубу ТАКОГО диаметра...
51-я не проканает?...
Но опять же она, 51-я, интуитивно как-то маленькой кажется...
Или сделать даун 63 мм, а далее оставить все свое "на пока",
оно у меня 51 мм (около 48мм внутр).
1.6л, 16вэ, тд04л, 1бар (пока), на каждый день.
Вот собственно и вопрос:
стоит-ли все-таки для гражданского турбо делать выхлоп "на 63",
если 51-й уже стоит на авто?
