Выхлоп под турбо,вопрос!
Ок понял, сделай фотку если не затруднит, а то уже коллектор скоро придёт. надо сделать. а то не едет зараза на дырявом коллекторе
Завтра поздно вечером пойду в гараж, заодно и фотки сделаю, хотя уж очень там неудобно это делать, места очень мало
Zaknafein
Белгород
А какую максимально близкую установку от выхода из турбины переживает гофра? Варю выхлоп на классике, на классическом моторе. Расстояния - просто миллиметры. Гофру можно впихнуть либо прямо к отводу 90 градусному, который выходит из фланца даунпайпа, либо уже под днищем, возле коробки после первого фланцевого соединения. Если варить гофру сразу к отводу из фланца даунпайпа не сдохнет ли она от высоких температур?
Lesorub44
У меня тоже сразу за отводом.
Посмотрим сколько проживет, поменять недолго, если что перенесем
Zaknafein
Белгород
Тоже себе переварил, сделал гофру сразу за отводом и после фланец, чтобы если и переваривать, то просто и быстро выхлоп можно было снять. Будем смотреть.
Народ, а где взять крючки для приварке к трассе? Отдельно никак найти не могу.. Или как-то по-другому это делается, может?
Lesorub44
предварителнно изготовив образцы из проволки, которую руками можно согнуть )))
x-pilot
Сегодня случайно увидел в магазине резонатор от газели без труб с обеих сторон, ну не считая кусков по 10см. Внутри просто сквозная труба с дырочками. Вот и мысль закралась в голове. Под турбо если поставить это чудо вместо основного глушака. Не сильно громко будет? Просто по диаметру подходит и по цене копейки. Кто что думает по этому поводу?
Можно, но звонкий он и по качеству говно, купи резонатор фокс и банку фокс, кстати есть уже готовые с трубами итд на клубтурбо и остальных сайтах тюнинга
x-pilot
Сань, я трассу без резонатора поставлю. Вопрос только в конечной банке.
Zaknafein
Белгород
А никто не заморачивался резонатором Гельмгольца? Чтобы погасить самые давящие на уши частоты? Перевариваю свою банку UlterSport под 63-ю трубу и у неё в задней части полость, в которой была перфорированная труба, обмотанная минеральной ватой. Вата свалялась за много лет и была утилизирована, осталась пустая полость. Вот думаю, мож после сборки замерять резонанс, рассчитать и сделать из этой задней пустой части банки резонатор Гельмгольца? По формуле имеет значение объём полости за горлышком, а её форма вроде как не влияет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
Ребята , подскажите на даунпайпе если от калитки гейт на улицу на каждый день громко хлопать будет?
rus-TEAM
grigor
мужики , чего за фигня . поставил резонатор ( китай кокойто) . дуться стала заметно хуже . может из-за резонатора такая хрень быть ?
yoyofromomsk
Ребят назрел такой вопрос, а что если вывести две трубы ( одна от крыльчатки другая от гейта) на каждую трубу одеть по резонатору и в конце вывести по типу шотгана выхлоп? Как считаете будет ли тихо? имеет ли смысл вести две трубы? Кто-то заморачивался ?
haze
Таганрог
Смысл тянуть две трубы есть для повышения мощности, в плане шумности спорное решение.
TrauNz0r
Думаешь резонатор нормального диаметра может ухудшить пропускаемоспособность и тем самым ехать будет хуже?
Я вот задумался насчет выхлопа, у меня даунпайп дальше резонатор ferroz 60' и выходит труба в бок сзади водительской двери... Думаю переделать убрать резонатор и поставить глушитель и до заднего бампера, будет лучше?!
angelmast
Стоит прямая труба без резонаторов, банка сааб в конце, очень тихо, мотор громче слышно:)
