Выхлоп под турбо,вопрос!
Друзья, от чего заслонку притулить на выхлоп чтобы она не сгорала)))? Нужна 76мм, я так понимаю это дизели какие будут
Flw
Тагил
Интересный вопрос, присоединюсь. Всегда хотел сделать толстый даунпайп, который бы открывался на улицу где-нибудь под днищем такой заслонкой, а весь оставшийся выхлоп оставить сток, чтоб без палева и тихо). Вот китайцы предлагают вроде неплохое изделие, нержа корпус под приварку, пневмо-актуатор:
вот
Zaknafein
Белгород
Всем доброго времени суток, господа! Подскажите кто ставил саабобанку, стоит ли где-нибудь в нижней точке банки сделать отверстие 1-2мм для слива конденсата?
ото там и так есть)
Zaknafein
Белгород
aleksey55
На Босале тоже нет.
На мой вкус она там и не нужна.
Вот так выглядит Босал изнутри после 80 тыс. пробега
ни намека коррозию:
Ну у меня банка Polmostrow я её всю обсмотрел, нет там отверстий. Значит если на оригинальной есть, и на заменителе лучше сделать?
на босале есть.
полмостров не оч.
Zaknafein
Белгород
На Босале тоже нет.
ни намека коррозию:
Судя по пятнам, вода в глушаке была и периодически высыхала. Босал качественная нерж? Не знаю из чего полмостров сделан, но магнит к нему липнет, как к черняге.
Gumpr, полмостров не очень что? Качественный?
босал не нерж. но не ржавеет и не сгнивает
полмостров да. качество сильно хуже босала.
aleksey55
Босал - алюминизированная сталь.
Не гниет-не ржавеет.
На фото просто не передалось, там черная копоть и белый металл.
Других пятен нет.
И это, я дважды покупал Босал, который 215-211, нет там дырок.
у меня были. инфа сотка. надо пошариться по фоткам)
aleksey55
ВЕРХ:
НИЗ:
Кстати, только сейчас обратил внимание, что номер 215-211 есть только на наклейках,
на самой банки оттиска не видать.
Zaknafein
Белгород
Мнения в интернете так же разделились делать или нет отверстие в глушаке, то, что там есть вода и её много - это факт, на ютубе много видео с проделанным отверстием в глушаке и примерно 0,5-1л воды, выливающейся из глушака. Фото aleksey55 докузывают, что для босала это не критично абсолютно. А что на счет полмострова? Кстати, если отрезать трубы от босала и вытащить их из глушака какое там отверстие? Я от полмострова все отрезал и вытащил и там внутрянка банки имеет честные 60мм.
aleksey55 точно помню, что у меня были босалы с отверстиями) может старые или на оборот новые . . . надо посмотреть. один новый лежит, пару на машинах ездят.
fatal58
Сильный затуп в раздуве получится если весь выхлоп 76 ,а в конце босал поставить?
aleksey55
Ну вот не знаю, тут большинство говорят,
что сечение выхлопа сильно на момент раздува влияет.
Я специально проверял с разными конфигами,
и могу с уверенностью сказать, что это не так.
Я пробовал и совсем без выхлопа, только даунпайп на 63 и все,
и с очень тихой и очень затычной ино-банкой на 45,
раздув все равно на одних и тех же оборотах.
Когда уже раздуется, тогда да, разница космос.
У меня, например, при 1 баре такое шипение из глушака (45мм),
как будто где-то у грузовика воздушная магистраль порвалась.
А по логам если смотреть,
то в момент раздува (около 3000 об) расход воздуха резко растет до 420 кг/ч и все,
потом до самой отсечки так и держится.
И при этом цикловое наполнение к 5500 об. падает примерно вдвое, чем как на 3000 об/мин.
aleksey55
Ну возможно...
Я ж не спорю.
Говорю как у меня.
В раздуве расход небольшой вот и не влияет сечение
WIRTGEN
К примеру на гранте с завода есть отверстие в глушаке , зимой прогреваешь и видно как вода образует сталагмиты .Вода в глушителе по любому есть , так слить ее хорошая идея . Железо подольше поживет .
