Выхлоп под турбо,вопрос!
kest
г.Бийск
#62
Наверно в справочной было бы проще узнать или 2gis поможет
gabber.de
Москва, Южное Бутово
#63
Проконсультируйте немножко в таком вопросе. Значит нашел я трубу из 304 стали нержу. Интересует вот что. Я хочу использовать ее на пайпинг и выпуск от даунпайпа и до глушителя; даунпайп будет потолще и из другой стали, пожаропрочнее. Размер трубы: 60,3 х 1,6. Вопрос как бы такой - Возможно ли использовать ее так, тоесть на впуск и на выпуск? Есть какие то существенные минусы при этом кроме как больший лаг до выхода на буст ? Может криво что описал, уж узвиняюсь :D
more
Уфа
#64
AISI 304 вроде на выпуск не подходит (по крайней мере на даунпайп, материал не особо жаростойкий)
а на пайпы я бы потоньше трубу пустил
090
Оренбург
#65
чето не вкурил про лаг вообще. а выпуск желательно 63 не меньше.
#66
вообще пох. даже коллектора из него ездят)
gabber.de
#67
Ну я имел ввиду, что нафига толстый пайпинг, если я там сил на 160 рассчитываю где-то. Там вполне 50 хватит, лаг про это имел ввиду. 63 там вообще нафиг не надо. "Максимум буст" говорит, что главное, чтобы не было противодавления, а как оно на практике ? Если мощности не такие большие?
aleksii888
Химки
#68
Ребята нужен совет, кто знает оконечную банку с какой-нить иномарки, что бы было тихо практически как сток???мотор 200сил .если есть каталожный то вообще отлично.
Denchik76
от сааба, номер не помню,юзай поиск,наверняка есть гдето :wink: П.с диаметр 60 или 63 у нее
Kuzini
Украина, Киев
#70
Номер по Polmostrow 4801, Сааб 9000, диам трубы 60мм, прямоточный. Форма овальная, похожа на сток ВАЗ
serg_dn
с аудь80, 100 банки можно использовать, диаметр 51-55 мм дето, овальная небольшая прямоточная
aleksii888
Химки
#73
от сааба стоит у меня конец, 215-211 каталожный,но хочется что бы он ещё тише был,т.е. не прямоточный, но что бы пропускная нормальная была? ведь на иномарках турбовых выхлоп тихо работает.
#74
поставь 2.
aleksii888
Химки
#75
поставь 2.
ну два поставить, тогда нужно что бы глушак был размерами как резонатор, а иначе ни как не получится.
#76
поставь 2.
ну 2-3 резонатора поставь. в чем проблема то)
aleksii888
Химки
#77
поставь 2.
на самом деле от этого будет толк или нет?
#78
поставь 2.
прямоточный глушитель, пламегаситель - один фиг. конструкция одинаковая, только глушители обычно больше по объему.
я купил себе фокс банку. если будет громко, куплю еще одну)
карл
#80
