2-х дисковая сцепа! Миссия - установка.
2х дисковое сцепление:
  • - пользовался понравилось (только спорт)
    Голосов: 0 0.0%
  • -пользовался понравилось (город / трек)
    Голосов: 0 0.0%
  • - пользовался не понравилось, без него нормально
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
Wenn
Граждане пользователи строители и прочие сведущие ребята.
Дабы не вопрошать во всех темках подряд задам пару душеЩиплющих вопросов, в виду планов по установке 2х дискового девайса...
"Надо - не надо" вопрос уже отпадает ибо приобретено, так что был бы признателен обойти подобную лирику...
Задача другая...
установка?
1 Какие нюансы, как доработать маховик - выжимной?
2 что делать с вилкой ?
3 Полукольца на Колене - что как кто делал?
4 Гидравлическое сцепление - Миф или Реальность (Бггг)
* замечания пожелания предложения....
... просто для конкретики...
Думаю это поможет начинающим пользователям и потенциальным покупателям 2х дисковых радостей кои нет нет да появляются в наших рядах.
VesiK
Таганрог
гидравлика это реальность делающаяся за час под пивко! Работает хорошо! Про полукольца тоже интересно узнать как и что! По сцепе интересен будет результат, так что заморочился, то делай! Про бобруйск вообще настроение поднял, поржал от души!
VesiK
Таганрог
привод вилки! Выжимной можно гидравлический попробовать с ВАГа вкорячить, только он в пластиковом корпусе и может не выжить!
Wenn
исходя из результатов голосования - боюсь задавать вопросы.. а то народ мне на билет в бобруйск скидываться начнет.
но все же!
Весик - подскажи что как делал, или делать?
Хотябы фото (если есть)...
1. Для изготовления маховика существует чертежи. Обычно они есть у людей которые продают сцепы. Хотя ... :)
2. Ничего не делать с вилкой. Если только обварить.
3. Покупаешь толстое полукольцо, меряешь зазор (есть книжка по сборке:)) потом толщину кольца, на токарном станке дорабатываешь бугель (правда вам придется подумать как это сделать).
4. Гидравлика реальность, только нужно ли оно
Boris
3. Покупаешь толстое полукольцо, меряешь зазор (есть книжка по сборкеSmile) потом толщину кольца, на токарном станке дорабатываешь бугель (правда вам придется подумать как это сделать).
Не могу осилить цель действа? Есть преценденты что проворачивает серийное?
Wenn
его не проворачивает... вследствии нагрузок колено ходить начинает...
толстое полукольцо от чего взять?)
Бугель - кхе... я не моторист ни разу... гайки в моторе кручу только под чутким руководством )))
я пытаюсь сообразить возможно ли это не раскидывая мотор, сняв поддон и не вынимая двс снять колено и поменять эти ядерны кольца...... вынимать его четвертый раз это реальный АХТУНГ да и негде пока.....
Wenn
Нашел мануал...
Смотрел смотрел думал думал, как начинающий гинеколог решил поделиться мыслями для понимания ситуации...
т.е. канавки в постели под полукольцо упорного подшипника, устанавливаемого в блок цилиндров - надо раздрачивать - чтобы влезло два полукольца?
Т.е не жить не быть а блок снимай и к токарю вези!?!? или туда два более тонких ставят?
Может можно на месте раздрочить при снятом колене под машиной ...
у меня сейчас только такой вариант возможен .. так что анонировать изначально наверно прийдется пробовать так..
- или это не реал?
вот йобнуться я себе гемор приобрёл...
Добавлено спустя 1 час 18 минут 37 секунд:
Фсйо... пообщавшись с одим старым местным Гинекологом решил с полукольцами поступить следующим образом....
1 ...
следующим образом решено не поступать ввиду того что ход мысли оказался не верным.
hohol
второе полукольцо вставляется в 3ю крышку коренного ......
Wenn
Т.е. все не правильно мыслю...?
в блоке полукольца оставляются стандарт
.. в 3ю крышку это кхм... пошел курить мануал...
Егор не умничай - либо скажи как надо .. или одно из двух...
я спрашиваю все молчат - отсюда и фантазии.
hohol - спасибо.
cr
да Леха написал же в 3 бугель, я подтвердил , что непонятного?так же нарезаеш в блоке бороздочку под полукольцо и все аналогично среднему бугелю насколько я понимаю
Wenn
в блоке или в крышке?
второе полукольцо вставляется в 3ю крышку коренного ...... (с)
крышка и блок разные вещи... крышку я могу снять не снимая ДВС.....
