ребят,несколько ламерских вопросов, строю турбо
cafu
Тольятти
#42
ок, теперь СРОЧНЫЙ вопрос, горит масленка на холостых, движок, весь перепроверил, нашел интересный косяк, на турбину масло поступает, рестриктор не маленький, а вот не стекает!!!! прям чуть-чуть сливается, должно же не слабо сливаться?!!!!
а постоит чуток поработает в выхлоп масло херачит, да и ваще из всех щелей((((
не пойму турбина засралась чтоли?)
BenZin
перекрой маслоподачу, открой вестгейт, пусть кто-то держит крыльчатку на хх. будет гореть или нет смотри
cafu
Тольятти
#45
снял сегодня турбу, отключил маслоподачу и о чудо, при нагреве в 90гр. давление резко падает на 0.5 и горит лампа, походу движок!
Есть одно НО, низ новый стоит, башка новая, где же я косячнуть мог ума не приложу((((
Bakal
какой стоит маслянный фильтр? пробовал его менять? какое масло залито по вязкости? какой пробег на масле?
всю тему не читал, могу повториться
cafu
Тольятти
#47
фильтр пробовал менять! маслоприемник, масло разное заливал, поскольку уже знаю эти фишки!
cafu
Тольятти
#48
вскрыл ГБЦ, повторюсь новую, пастель задрана, валы клинят, как такое могло произойти?((((
BenZin
отнеси валы пусть проверят на биение шеек
ulitka417
Если по валам все ровно, разбирай низ и все проверяй, размеры к/в, шатуны, ну и маслонасос проверить не забудь.......
