какую катушку зажигания выбрать?
xoror
С-Петербург
не надо потому что го..но изначальное ставить и удивляться почему это на оборотах не то что-то - а потому что искру сдуло.....
есть еще много причин сдувания искры !
xoror
С-Петербург
с этим конечно спорить сложно - но кто-нибудь хоть раз считал, какая должна быть энергия искры при определенных оборотах или давлении надува? время накопления для предлагаемых к использованию катушек точно знаем?
Оставляй катушки ГАЗ и не парься,нормально они работают с Январем 72 и по надежности всем остальным прикурить дадут.
p.s. дабы не возникало лишних вопросов ,все опробовано на личном авто в самых экстремальных условиях.
и у меня с комутами газовские 6 год работают и работают ))
landrik
г.Нижнекамск
индивидуальные катушки работают у меня и у моих друзей без проблем почемуто, моторы до 9000 отворачивают)
и вот такой вопрос ребят: в чем помимо ключей в я7.2 отличаются ЭБУ для 8ми кл. и для 16кл. ???
Есть ЭБУ 7.2 для 8ми кл. в нем два ключа уже впаянны как говориться с "завода" и есть два свободных места, если впаять недостающие ключи, возможно ли использование на 16рях????
Andrey12397
там еще резисторы надо добавить и будет работать
landrik
г.Нижнекамск
Andrey12397, благодарю) а не подскажешь какие резисторы? или проще вскрыть оба ЭБУ и посмотреть каких не хватает?
Andrey12397
вот верно мыслишь) там на яиптюнере еще писалось как сделать а лучше взять 124 и повторить и всё
Ты их в продаже все равно не найдешь, там низкоомники, что-то вроде 0.2 или 0.02 Ома, я не помню. В формфакторе SMD 1206 примерно.
По уму, там бы внедрять драйвера управления ключами, а не обходиться дешевым решением в виде резистора. Тогда и ключи бы не горели никогда вообще. Но ведь это так не современно, поставить лишнюю микросхему за 20р\штука в блок ЭБУ на заводе. Какая прелесть, воткнуть резистор за 1коп и обеспечивать мастерские ремонтом горелого говна.
race74
Новороссийск
#31
Надо впаять 2 резистора на 1кОм ,2 резистора на 10кОм
Вместо резистора на 0,2 Ом можно тупо перемычку мощную поставить.
Разве программная защита перегрузки по току не на этот резистор смотрит?
Т.е. впаяв перемычку, защиту не уберем из устройства?
race74
Новороссийск
Слав,она все равно не работает)))
landrik
г.Нижнекамск
#34
у меня на работе много "мертвых" Эбу, можно оттуда выпаять недостающие резики)
Благодарю за ответы, будем пробовать))
vint46
Курск
#35
Программная защита смотрит на штук 10 незапаянных элементов возле ключей, а резисторы там не для удешевления, а для контроля силы тока, элементы для которого не запаяли. Кстати, вскрывал недавно М10.3 там зашита есть по току))
vint46
Курск
#36
В корне неправильный взгляд на положение вещей. И нафига драйвер в силовой цепи эмиттера транзистора?
Lesorub44
#38
Появились мысли, что поставить вместо катушки 2111 для Я7.2?
может что поинтереснее выяснилось?
от советского информ бюро!!!!
измерял параметры многих катушек доступных простым смертным - вотлго, 2111, 2112 и прочие боши...........
у всех параметры коле_б_л_ятся не более чем на 5-10% коих вы никада не учуете!!!!
так что ставьте чо нравится - результат будет неизменным
ANT25
Воронеж-Москва
#40
Опять ты начинаешь с категоричных утверждений.
Как тестил? Чем мерил накопленную энергию? А то вдруг ты их 2мс все заряжал и на глаз искру смотрел. Тогда разницы не будет.
