ставить или не ставить !!!???
di2zy
Ну почему же, можно ещё страниц 20 исписать тут и поставить турбу всё равно ) Так что пути два ) Короткий и длинный )))
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
одну турбину??? без компрессора???
di2zy
INGEKTOR, ага, бля всё такие будет очень полный геморой всё это сделать шедеврально и ещё чтобы работало )
MACKS
Архангельск
А что особо кропотливого ? Ну да , если компресс без отключаемой муфты , это гемор . А на базе СЦихи думаю вся проблема только в одном , в клапане . И тот пологаю можно сделать с управлением как на вест гейте или электронно . Сомневаюсь что с такого конфига приход будет минимален . Для города самое оно :p
Agent 009
а почему бы просто поставить,не ебический компрессор?
Profi
Воронеж
Это работало, но и обычные турбо схемы на ауди, форде и пежо также работали. Итальянцы просто были смелыми экспериментаторами, один рядный двигатель с каналами в башке как у v-образного чего стоил
Так никто и не отрицает этого...
ВАЗ с турбиной подружить-то же не один мотор положили...Но,это уже история,хотя для многих и нерыгающая атмосфера-проблемна в постройке.
Kent
Батайск
#49
Kent, А ничего,что этот с твоих слов "бред" использовался вполне прилично на лянчах дельтах интегралле,мотор S4,если память не подводит в начале-середине 80-х годов? На полном приводе разгон до 100 км/ч на гравии 2,9с...
Бред?
Бред потому что
У с4 конструкция твин получилась не очень, гонщики отмечали нехватку момента на низах
Почему нехватка момента? потому что турба не раскручена и компрессор не может накачать сколько надо из-за того что впуск заткнут нераскрученной турбиной. Вот если бы они обеспечили свободный вход компрессору то были бы и низа нормальные.
Если кто то использовал такую схему в спорте 40 лет назад , это еще не значит что она идеальна для использования в повседневе, да и в спорте была не идеальна.
Kent
Батайск
На картинке схема при которой турбина не будет душить компрессор.
Хотя затык на выпуске всё равно остается.
Черными стрелками показано движение воздуха при работе компрессора (байпас закрыт).
Красными - когда турбина выйдет на буст.
Зеленые - движение лишнего воздуха на малых нагрузках.
Обратный клапан, лепестковый полнопроходный.
INGEKTOR
#51
Андрей спасибо:wink: есть чем руководствоваться:eek:
