рдт
Gorbunoff15
Сергиев Посад
Если топливоподача с обратной , то должно ли держаться давление в рейке после включения зажигания ?!
Gorbunoff15
Сергиев Посад
Если топливоподача с обратной , то должно ли держаться давление в рейке после включения зажигания ?!..................
после включения зажигания насос работает 3 секунды если не завести мотор
в насосе обычно стоит обратный клапан поэтому давление должно держаться несколько минут а то и часов
но если клапана нет то не будет держаться и 1 секунды
ты уверен что через обратку? как ты это понял?
ARS
Московский Регион Раменское
может форсы пропускают горючку в КС,но если так, то вонять должно ...
да не
если форсы ссут то довольно быстро впускной коллектор просто взрывается при включении зажигания
да шоп они давляк за пару минут спустили они должны ссать как полковая лошадь
Gorbunoff15
Сергиев Посад
А что может и не через обратку ?!)
Вот вопрос такой если на ДМРВ попадет капля жидкости какой нибудь его смело можно на помойку ?!... Просто когда у меня бенз в рес попал он и дмрв залил я щас его отключаю обороты не поднимаются подключаю его машина глохнет , и когда дмрв отключен тачка ппц едет быстрее )
RMS
рдт (завод) сейчас дерьмо ставь с монометром и забудь об этой проблеме .
Gorbunoff15
Сергиев Посад
#34
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
#35
Скок стоит такой девайс или купить на котором аля спорт написано )
я вот три страницы прочитал.....одного не пойму ты от компа отходил до своей машины, или за тебя обратку кто о пережмёт чтобы давление насоса посмотреть убегает или нет, в интернете полно сайтов которые аля спортом торгуют рдт, тебе всего лишь надо найти бэу рдт и поставить, в чём проблема то:!:
INGEKTOR
дмрв вообще китайским мультиметром мерять можно, если при включеном зажигании больше 1.00 вольта покажет, можешь задуматься о его замене, способы проверки также описаны на просторах инета.....
сразу бы на дад перешел! нахер этот гемор с дмрв оставил себе? один фиг в онлайне катал!
Gorbunoff15
Сергиев Посад
#40
Да я еше мал и глуп )
Буду умнее в след раз !
Мне хакер сказал 103 проводку купить мозг другой и на даде откатать !
