Скорость поршня!
DMSport
Липецк
И так,в соседней ветке имеется табличка со скоростью поршня относительно коленвала,НО,как можно точно говорить о скорости поршня если коленвал один,а шатуны разные? Не понятно мне!
В общем суть я думаю ясна! Лазил в интернете,искал формулы или онлайн калькуляторы по расчету скорости поршня ДВС,где учитывается ход коленвала, длина шатуна и обороты двигателя - не нашел!
Давай те делиться опытом и ссылками конкретно по теме!
ЗЫ: Варианты типа "Да пох,я 80 колено на 121 шатуне в 10.000 кручу" не принимаются
Думаю это будет не только мне интересно и полезно;)
как по мне так можно и самому в экселенц графики минуса построить от разных исходных параметров. Геометрия-то примитивная.
влешек
вообщем это примитивная формула связывающая.ход поршня ,обороты ,длину шатуна, если нужна мгновенная скорость то и угловая координата.А вопрос- нахера то нужно конкретно тебе эта скорость?
Нужна производная скорости чтобы увидеть ускорение. Оно лучше покажет всю картину.
DMSport
Липецк
Нужно для определения скорости поршня,дабы понять по какому принципу считали скорость в той таблице и для общего и личного развития. Далее,чем выше скорость поршня,тем больше нагрузку получает КШМ,мое мнение,что это еще одна из причин облома шатуна и развала поршня,а это на мой взгляд стоит учитывать
Не скорость, а ускорение ломает. Потому что F = m*a.
DMSport
Липецк
m- масса,а-? Что такое? Масса чего нужно,поршня или шатуна который толкает его?
Ну грубо проводя аналогию с рвущимся шатуном
m - масса поршня,
a - ускорение
F - действующая сила при этом.
Если А превышает ту самую границу, то происходит бац.
Просто по-моему график ускорения от длины шатуна будет нарастать намного быстрее чем скорость, и от оборотов тоже.
Если F превышает ту самую границу, то происходит бац.
DMSport
Липецк
Пришел к выводу,что ускорение это пока сложно для меня,буду еще изучать! Давай те со скоростью,именно со скоростью поршня определимся,как её правильно посчитать?
ощущаю себя в 4м классе
EvoStyle
Вот откопал у себя из курсовика на 3 курсе.Скорость перемещения поршня:
V=r*w*(sin(@+b)/cos(b)),где @ - угол поворота КВ,а b - угол между осью шатуна и осью цилиндра...
EvoStyle
r=S/2 - радиус кривошипа,w=пи*n/30 - угловая скорость
EvoStyle
Расчет чисто кинематический,самый просто типа...
DMSport
Липецк
если отбалансировано и все развешенно,то на вес думаю можно закрыть глаза. За формулы отдельно спасибо,завтра буду считать
motoiron43
Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
ты не прав! при одной и той же силе,разное значение будет только по высоте(и моменте инерции)!
разную скорость ты получишь при разном КВ,т.е. радиальное значение
ход КВ по отношению шатуна считается равным,и получаем 1:1!ход КВ 1:1.5 он на половину длиннее колена,1:2 он в два раза длине колена,и т.д. и т.п.
ANT25
Воронеж-Москва
Не нужно ускорение считать. Достаточно средней скорости.
например
CBR600 14000об - 22,63 m/s ,ход 48
F1 19000об - 25,33 m/s, ход 40
4G63 7500об - 22,00 m/s, ход 88
Считается что 25м/с предел, для движка который должен долго ездить.
Но дрэговые корчи до 35 м/с делают.
motoiron43
например
да к,это одно и тоже ,что я щас объяснял!
нужно не скорость поршня считать,а его определенное прохождение при разных КВ
короче у меня смесь в бошке)))))
Ну раз не нужно считать ускорения, то и двс спроектировать может ученик 4 класса :)
