Подскажите с какого BMW шатуны 133 или 131мм подойдут на ваз по шатунной шейке.
Ton
Всем зарание спасибо) А если с фото, то моей благодарности не будет границ в пределах розумного)
+ по шейке никакие не подойдут, растачивать нужно
влешек
131 есть но НГШ нужно растачивать.старые моторы м50 по моему.
ANT25
Воронеж-Москва
130 и 135 есть на м20. Но у них дыра под колено больше, их не перетачивать,а наплавлять надо.
Печаль это всё, лучше тюнь купить.
Slipper
у 130 нужно растачивать, и то это опасно , потому что после расточки втулочки выпадают
ANT25
Воронеж-Москва
Офигеть, рс на м20в20 1.97 в стоке! 130 шатун 66 ход! Тото его буржуи в стоке в 10000 крутят.
Ton
Может подскажите бюджетные иношные которые пойдут под ваз шейку ? Размеры пойдут от 129 до 135. Зарание всем спасибо.
я уже давно расточил и вваливаю)
сток121мм/доработанный бмв 130мм/приора!
ANT25,у них дыра под колено наоборот меньше!
Slipper,они центрируют только и можно подпилить
Ton
Огонь))) А с какого это мотора шатуны ? Из доработок только разточить под вкладыш ? У БМВ я так понимаю пальцы 22мм ? Зарание спасибо за ответ.
staist
Тольятти
интересно что по деньгам выходит, выглядит по уверенней чем 121 шатун, а поршня под это дело тдмк?
daulet
Ездил на таких шатунах в 95-2002гг. Сначала это был 1400 8кл, на валу М3 винтил в 9000, выиграл 2 чемпа по АКГ. До этого начитал на 71х121, тоже ехало не плохо, но после одной гонки, это порядка 300км+-, появлялась элипсность порядка 05мм. Затем перешел на 71х129,5х84, на кольце заметных проблем не испытывал, а вот на асфльтовом ралли двиг рыгнул, правда рыгнула вначале 6я, и на прямике порядка 150 метров на отсечке, при сбросе двиг высыпался, 4е дырки спереди и сзади блока.
daulet, чот не понял в каком из перечисленных стояли эти шатуны?
ну у меня они пережили 350++лс и постоянное попадание в отсечку 8500
staist, Поршень стоит от бмв 84,25
Ton, да расточить под вкладышь, я точил под вазовзкий змз принципиально, некоторые под ауди или приора точат, но я побоялся)
пальцы 22, поршень бмвшный
daulet
и на 1400 и на 1600. Растачивал под ваз вкладыши.
поршень какой был ковка или литье?
причина высыпания?
daulet
Поршень был из прута АК4 по моему, раньше умелец на авиаремонтном в Ташкенте делал, просто заглядение.
причина высыпания?
где обрыв произошел?
daulet
Развалился, думаю изза долгой отсечки, хотя до этого тож на 9к подолгу держал, но видимо всему есть предел. ЭБУ стоял GMsport - инженерник на базе делко компа, аналог нексииевского. Поддерживал по дад и по дросселю, дмрв в нем не поддерживается даже.
