Подскажите с какого BMW шатуны 133 или 131мм подойдут на ваз по шатунной шейке.
daulet, не помнишь как затягивали болты?
daulet
ТОчно не помню как, но точно знаю как по мануалу. Помню, точно что есть шатуны 2х типов, очень похожие, но вторые покрепче и немного тяжелее, порядка 15гр, и болты на них покрепче. Помню еще была проблемка с направляющими крышек, делали оправку и дорабатывали вкладышы.
daulet
Имел ввиду, затягивали, как написано в мануале.
Ton
staist, Поршень стоит от бмв 84,25
Ton, да расточить под вкладышь, я точил под вазовзкий змз принципиально, некоторые под ауди или приора точат, но я побоялся)
пальцы 22, поршень бмвшный
Почти все понял) А с какого мотора БМВ этот шатун ? Спасибо.
staist
Тольятти
как я понял м20в20
только там после подгонки к вазовской шейки как с прочнустью дела обстоят ?
13kostya13
воронеж
такой вопрос если верхнюю головку завтулить под 19 палец,это добро будет ходить?
еще дополню вес 130мм( в данном моем случае он 128.5 смещение 1.5мм) доработанного шатуна и поршня Автовельт всборе со вкладышам+пальцем и стопорами =986гр( без запила нижний крышки шатуна)
#31
я вот жду когда начнут уже люди осаживать прихвора шатун до размера 131 или 129. если класико 136 в 129 делают))) или может уже делают а я не знаю. поделитесь.
Володь я думаю если под средний овощь то может ходить и будет.
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
#32
Володя у меня UM 132 под 19 пале сделан. Всё ок. Лёха Зверь делал в Королёве. Я на нём 15000 проехал всё нормально.
Олег это на 12-ке у тебя? если так то завтуливание имеет право на жизнь( как ни как обороты 9200+ если мне память не изменяет)
FCD
#34
Kuzini
Украина, Киев
#36
Усаживал до 131 приорский года 4 назад, до сих живы.
Перевтуливание без проблем работает, главное чтобы все было правильно сделано.
Ascari
Волгодонск, РО
в чем проблема перевтулить? главное знать марку бронзы для втулок и по технологии все сделать. у меня перевтуленные 133 шатуны. 9200 держат ниче не отвалилось)
FCD
#38
Какая марка бронзы?
13kostya13
воронеж
#39
сколько выйдет по деньгам осадить приора шатун до 131 и кто может грамотно сделать?
FCD
#40
