Трос ручника для ЗДТ Lucas
grosser
Монино
Ребят, помогите советом. покупал комплект ЗДТ Lucas с рук, также отдали трос тормоза, сказали что очень долго мучались и подбирали его. Поставил, покатался, но тут при похолодании задние колеса заблокировались. Посмотрел - оболочка троса оказалась повреждена, видимо попала влага и замерз трос, промыл вэдэшкой и замотал трос изолентой, но история повторилась. Какой трос подойдет? Хочу заменить
psv32
стоковый трос,ток не помню толи 10 толи 09, я взял в магазе потом не нужный вернул,не помню чем они отличаються
psv32
у тебя втулки удлинняющие рубашку тормоза есть в комплекте? если да, то мой пост выше, если нет то я хз какой трос подобрать и проще будет выточить втулки и поставить сток трос
grosser,можно изготовить переходную пластину для вазовского стокового тросса
у меня так:
grosser
Монино
нет, пластин у меня нет. Трос то ли от паджеро кажется говорили
grosser, тебе надо удленить рубашку, у токаря выточи втулку
либо если есть сварка свари кронштейн
делов то)
psv32
у меня так:
чет я вообще не понял что за пластина.у меня на трос одевается втулка удлинняющая рубашку троса и все ок. втулку на любом заводе сделают за пиво, чертеж есть в инете, и нафиг не нужен трос от паджеро.
уpsv32,цель удлинитьь рубашку, у меня сделан кронштейн приглядись к фото, можно и втулкой
vazik025
У меня трос десятый через втулку , разница 9 и 10 троса в креплении к карамыслу возле штока .
grosser
Монино
то есть вытачивается втулка, одевается на трос, удлиняя тем самым его рубашку, и трос штатными креплениями цепляется к здт
psv32
да.Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов.
grosser
Монино
В общем, выточили мне втулку, все вставил, продел трос от чиробаса и.....он не дотягивался (!). попробовал убрать втулку и вставить трос непосредственно в кронштейн. Встал как родной, будто и был создан для этого, единственное что - кронштейн немного подогнуть пришлось.
grosser
Монино
ребята, помогите заебался я с этим тросом. В общем трос 2112 отлично встал без втулок. Пружину на тросе на конце оставил. Есть у меня тупая привычка оставлять на ручнике. Сегодня подмерз трос и залочило одно колесо. Пока доехал до места, чтоб безопасно остановиться на обочине, подпалил колодки. Диск был огнянный, скинул трос, подождал, поехал дальше, тормозит вроде ровно. Че с тросом делать. Проливал я его жидкостью И и маслом ненадолго помогло
vazik025
Отогревай в помещении и не оставляй на ноч , сам мучаюсь замена не помогает!
grosser
Монино
я пока сдернул трос с серьги. Главное чтоб с тормозом ниче не произошло
KGM
У меня с гофрой на тросе после оболочки и не было проблем ниразу.И посмотри может где оплётку протёрла опять и влага проходит соответст и мёрзнет.Я на опасные зоны шланг подходяшего размера порезал поперёк и одел чтоб не тёрло саму оплётку.
Feisar
Мурманск
туда отлично натягиваются пыльники от штока ручника который идет на делитель тросов. восьмой или десятый неважно.
