ИКЗ и январь 5.1-41 как сдружить!?
Romano
всем доброго времени
в общем по существу сразу, как подружить этих товарищей - ИКЗ и январь 5.1-41 на 16кл, схему с катушкой 2111 и 2 коммутатора везде есть, а вот по ИКЗ не нашел ничего дельного, может кто делал или знает как сделать, хочу попробовать, а то лежит коса с катушками рабочая без дела
Косу от таза которая с катушками ты можешь опустить в мусоропровод смело.
Romano
Maxi, компания Tefal придумала целый слоган для твоего изречения
берешь 4 коммутатора просто как в боржей искре выпаеваешь несколько деталей и припаеиваешь к икз
а, входы комов соединаяешь попарно
Romano
induke, вот уже что-то, тоесть 2мя ком-ми никак не обойтись? будем пробовать
макси писал уже что эти блоки гавно птому что у них ток ограничивается на довольно низком значении и искра тухлая от этого. изменить уставку тока невозможно
возможно с тухлыми тазокатушками тухлый ток прокатит.
зачем только это городить если модуль из магазина работает лучше в холодном месте.
разве что на тухлую атму.
boblrc
Волгоград
Макс,а что про эти катухи скажешь? 0 986 221 014 ставились в стоке на AAN рядную турбопятерку Ауди.
tramp
Челябинск
Подскажите, пожалуйста, сейчас стоит выбор системы зажигания: либо модуль Нексия (я так понимаю просто вместо штатного), либо на катушках 2101, до этого была "Божья искра" на 2 коммутаторах и 2 катушках Газ(на классико моторе).
Сейчас новый мотор 16в, дросселя, Стольников 10,5
RS-TUNING
177RUS
А Ты побольше слушай.И лапшу с ушей почаще снимай.
Эти коммутаторы способны работать с ферритовыми катушками, с коэф. передачи 1:100.
Я ставил время накопление для ИКЗ 3мс на 14 вольтах , это ток больше 8А. Рабочий ток коммутатора 8.5 А на 14в, это больше 35.кВ на вторичной обмотке, и там быть не может тухлой искры.
При обычном времени накопления, ток 6А - энергия искры 31кВ. Имеем запас на коммутаторе 2.5А, которые можно добавить на наддуве.
http://www.bosch-motorsport.de/en-U...on_Module_IM_4_Datasheet_51_en_2778345099.pdf
Это ток для ИКЗ
о еще один спец приперся - ты давно МСД-хный хлам то перестал покупать? вроде раньше не занимался, катушками а просто стопку из денег слюнявил. Сейчас уже рассказываешь про коммутаторы говняные которые я лично проверил на ограничения по току - причем ТРИ РАЗНЫХ ФИРМ! включая самый что ни на есть оригинальный оригинал - специально купленый за много денег...
Эти коммутаторы способны работать с ферритовыми катушками, с коэф. передачи 1:100. Я ставил время накопление для ИКЗ 3мс на 14 вольтах , это ток больше 8А. Рабочий ток коммутатора 8.5 А
пффф
Ваговская штатная катушка от 1.8 турбо теплая ламповая, валящая на 100500 машинах - на 14 вольтах через 3мс с нормальным коммутатором имеет ток разрыва 11.2 АМПЕРА!
рабочий ток 8.5А говоришь? бугога - да ты спец конечно че там.
Энергия искры дружок измеряется в милиджоулях а не в киловольтах!
Сколько там киловольт - вообще не имеет значения ЕСЛИ ПРОБИВАЕТСЯ ИСКРОВОЙ ПРОМЕЖУТОК!
А он пробивается в точности с законом Пашена - на нормальном всем давно известном зазоре.
А вот сколько там милиджоулей - от тока разрыва зависит ПО КВАДРАТИЧНОМУ ЗАКОНУ!
и между 8.2А и 11А - разница аж в 2 раза.
Это ток для ИКЗ
Время накопления 3мс на 14в в вашей таблице не обнаружено ;)
мда................
а за осцыл садиться мне лень..............
Индюк - все давно заосцилогрфировано. говно ограничивает ток накопления - могу в пайнте нарисовать.
