Пожарная безопасность!
lucas
москва
можно в целях безопасности переделать обычный огнетушитель в систему пожаротушения, в принципе реализуемо ,только будет все на ручном приводе.
к огнетушителю присрать фитинг , дальше 2 канала , лучше из алюминия (трубки) вывести под капот ,на них форсунки (можно сделать у токаря или купить методом подбора),вот в принципе и все. , если пожар, нажал на ручку огнетушителя и сиди молись что бы все потухло.
boblrc
Волгоград
Мож тогда систему пожаротушения автоматическую поставить?Я тему поднимал недавно об этом.
lucas
москва
купить готовый комплект - где то 20т.р выйдет , как то не бюджетно для гражданской машины .
надо изучить как срабатывают автоматич. огнетушители ,которые под капот ставятся.
BenZin
пиропатрон внутри, приводится в действие горящим шнуром, подходящим к точке, где ожидается пожар. температуры хватило для поджига шнура - срабатывает огнетушитель
видимо не горел никогда))) когда пожар начинается, то начинает гореть пластмасса и прочая хурма рядом, жутко вонючая и ядовитая. пара вздохов и ты в ауте) в салон это первым делом попадает из всяких щелей и воздуховодов, так вот) ты же не ожидаешь пожар, ты едешь на авто расслаблен и тут такая канитель! хотел бы я посмотреть как ты будешь смирно сидеть весь в думы и держать ручку огнетушителя)) на этот случай ставятся модули огнетушащие и подключаются на тумблер! как что тумблер вверх, а сам покидаешь салон!
поставить МАГи или прочие генераторы огнетушащего аэрозоля
делов то! и ценник меньше 10к! на всю авто!
я не понимаю мало что ли машин горит,я имею ввиду не только тазы и мало из них турбовых, горит чаще проводка ,что бы этого не допустить - надо поставить прерыватель массы ,коих выбор велик , а что бы уберечься от пожара ,если уж что то загорелось ,надо ставить либо систему пожаротушения ,как на раллийных машинах или же просто установить автоматический автомобильный огнетушитель,главное что бы не сработал от того что машина повалила и температура скаканула в подкапотке.
Когда уже появилось пламя, то уже похер на массу... надо сбивать пламя!
lucas
москва
по поводу дыма согласен, если есть готовое бюджетное решение, то это гут, по поводу не горел - 1 раз горела проводка ,вонь ужасная ,вскипела за несколько секунд, но как говориться корабль не покинул пока не отрубил массу , которую я очень неудачно поставил около сидения,т.к. аккумулятор был в багажнике,дело не в том кто как реагирует на ту или иную ситуацию, а в том что если ты знаешь более правильный вариант , выскажи его .
по поводу по хер на массу , могу сказать что не по хер ,внимательно изучив любую инструкцию при пожаре ,одним из первых пунктов- обесточить ,помещение или силовую установку .
да еще, огонь горит пока есть воздух,если у тебя резаный капот ,то и не всякая система тебя спасет,если конечно 50л. балон не возишь с собой.
boblrc
Волгоград
Найди тему,я создавал недавно.Там про МАГи написано,можешь почитать.
boblrc
Волгоград
#30
Турбину,значит,бюджетно.А еще каких-то 20к руб на то,чтоб сохранить собранное это дорого-ну тогда играйте в бадминтон(копирайт Макси).
BenZin
турбину поставил -приход очевидел
огнетушитель - может и не пригодится никогда, как страховка платишь и ждешь, что когда-то оно окупится
Artem601
Новосибирск
#32
МАГи на мой взгляд самый оптимальный вариант, может от кнопки срабатывать, может в автоматическом режиме от огнепроводного шнура(температура срабатывания 170град). 2 шт под капот и спокоен. кстати, производитель указывает, что маг можно использовать как противоугонное средство:D (подключаешь через секретку к замку зажигания, если злоумышленник решит угнать машину, то маги бабахнут и из под капота повалит белый дым, по сценарию преступник должен в ужасе убежать, т.к. подумает что начался пожар)
может кто надумает:oops:
http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=18519
lucas
москва
хорошая штука ,спасибо за инфу . вот только почему то МАГи нигде не найти в продаже ,нашел только Допинг-2 , вроде как аналог .
если установить его в районе ВУТа и направить в сторону колектора ,думаю свое дело сделает.
капот можно и вообще не резанным быть, один фиг подпитывается огонь снизу,
lucas
москва
#35
только когда горит под капотом огонь не так быстро разгорается ,нежели с открытым , огонь ведь выжигает кислород,поэтому дефицит кислорода не дает быстрому распространению пожара . а если под капотом стоит такой МАГ,то газ который он выделяет и тушит пожар, точнее скорее всего он именно "душит" ,поэтому важно иметь именно замкнутое пространство.
