MEGASQUIRT vs ...
влешек
трекшеном как вариант управлять должен е-газ.Это самый эффективный способ .уоз топить это варварство какое то а не трекшен.Да вообщем то и всем остальным лучше бы эку управляло, чем прокладка междурулем.
ANT25
Воронеж-Москва
Можно ещё попробовать цилиндры отключать. Два средних например. Прекращать подачу топлива и искры. Получится что то типо ланча на ходу.
ms3 по трэкшену может включать выключать какое нибудь устройство (или два). И если уж это не поможет, тогда давить углом.
Тут на самом деле не все так просто,у Аббита есть CAN шина,только он поддерживает несколько протоколов,а сколько их на самом деле.....мне даже трудно предположить.
назови хоть одну стоковую машину в которой абит общается с чем либо через кан-шину?
Monster
Monster, чо? :)
ESP (и прочая "умнина", зависящая от управления мощностью мотора) чтобы "придушить" мотор, прикрывает дроссель. Как это подружить с имплантированным Январем? Поясни подброно. Куда там троссовый, что с родным е-газом делать будешь.
Открываешь гугл, вводишь: "Motronic 2.8 Traction" и прочую ересь и далее по ссылкам находишь способ гасить массовый расход.
Иногда перед тем как поулыбаться стоит подумать не окажется ли этот смех - смехом без причины...
Phant0m
Санкт-Петербург
Так скоро тот же ВАЗ перейдёт на кан.
В гранте к-лайна уже нету.
Приборка и абс с эбу общается по кану.
ANT25
Воронеж-Москва
Это даёт какие нибудь приемущества? Ну кроме экономии на проводах.
daulet
вроде на кан эбу можно собрать инженерник, без инженерной платы. Те с помощью только софта. Пример Сипер для ниссан.
Phant0m
Санкт-Петербург
Естественно даёт.
Чем больше блоков на кан шине тем больше информации.
То есть тебе например надо узнать данные о вращении колёс, запрашиваешь АБС и получаешь данные которые в последствии можно обработать в эбу впрыска...
RS-TUNING
177RUS
Ситроен С2, С4, Рено Клио, Форды после 2004г, Мазда 3, RX8.
Но это не в той мере чтобы заменить целиком и полностью родной блок управления. Но что-то работает, основные функции, ГУР, скорости колес,обороты, моторные датчики.
Вообще можно через специальный САN сканер извратить весь протокол.
Но это очень муторно и долго.
так и запишем - работает с единственными в мире машинами с ОТКРЫТЫМ чуть более чем полностью протоколом - да и то не до конца ;). кстати гур и моторные датчики - не связаны с каном чуть более чем никак. И самое главное - отсутствие моментной модели делает неработоспособным единственное для чего реально нужен кан (есп и автоматы).
Практика и опыт показывают что вместо полной корректной эмуляции родного мозга ДЕШЕВЛЕ КОРРЕКТНЕЕ И БЫСТРЕЕ ПРОСТО ТУПО ОСТАВИТЬ РОДНОЙ МОЗГ в параллель.
Phant0m
Санкт-Петербург
Может уже пора начинать портировать мат модель J5LS на блоки посвежее?
Понятно что это очень сложно, но ...
Night_Spirit
Белгородская обл.
