MEGASQUIRT vs ...
RS-TUNING
177RUS
Это осциллограмма с токового датчика внутри блока на выходе для низкоомной форсунки.
Электронщик - посмотри повнимательнее это ток на шунте, выступающий в роли форсунки.
такое ощущение как будто там просто конденсатор к базе или затвору припаян.
если ты говоришь что это напруга на резисторе то там по идее должна быть ступенька просто с переходом от большого тока к маленькому.
а так это как будто кандюр на резюк разряжается
RS-TUNING
177RUS
резистор параллельно подключен к обмотке форсунки.
ANT25
Воронеж-Москва
Попробовал сегодня выставить настройки ланча с отсечкой софт 4000об. нард 4001об.
Если отключать топливо то обороты плавают около 4000 +-50. А если только искру то всего +-20! Очень точно держит, хотя и стреляет в выхлоп как сатана.
Потом поставил зажигание +20гр. на 4000, нихрена не поменялось
Видео снял, но в HD качестве. Со своим нэтом я грузить его неделю буду. Завтра 640Х480 сниму.
православие это ересь.
ваще в библии дата рождения иисуса не указана
Должно быть что? Осцилка высокоомной форсунки - это ты к чему? Я знаю как оно должго выглядеть.
ты считаешь что изменение сопротивления форсунки всю картинку кверху раком разворачивает что-ли?
sashamrolympia
Тула
induke,
Ты сам ересь. Умничай лучше в темах о собранных тобой валящих тазах и маслорадиаторах в -25 на 17 гаррете. Ну или про идеальных баб 40 кг. Мнение свое у каждого - но высказывать его надо уметь.
Всех с Рождеством!
он припаян к тому каналу АЦП который это измерение проводит - поэтому осцилограммой это можно назвать с большой натяжкой.
ANT25
Воронеж-Москва
Православные за январь, всех остльных на костер!
Почему православные должны быть за хрень придуманную басурманами? :evil: Которые 72года назад хотели уничтожить нашу страну и людей.
Это не ересь - это секта христианства адаптированная для крепостных.
Христианство - секта иудаизма для гоев.
Иудаизм - секта какой нибудь египетской религии для евреев.
а египтяне как известно крутые ибо у них богами были котэ..
сейчас котэ боги интернета - это возврат к истокам!
RS-TUNING
177RUS
Ты что-то путаешь. В таком включении это не токовый датчик, а хрен знает что.
нечего не путаю.
на первых двух картинках внешний USB осциллограф подключен параллельно форсунке, и измеряет падение напряжения.
токовый датчик - это уже третья картинка где указан ток. Датчик стоит внутри блока.
RS-TUNING
177RUS
Нет не переворачивает, если это обычный драйвер форсунки, Я выкладывал осциллограмму выхода с контроллера P&H
induke,
Всех с Рождеством!
Поддержу Сашу. Индюк читал про " со свинным рылом в Калашный ряд?"
