Какой вариант низа будет оптимальным?
с глубиной цековок как в поршнях клубтурбо - 8.9 воткнутся.
если бояться обрыва ремня, то не стоит турбо вообще собирать.
garik33
А машина вопще корч или для города собираеца?
ulitka417
dpc82, Пособие в кратком изложении:
Берешь 124 поршень в руки, на нем не гнет клапана на валах 7,6мм , меряешь штангелем глубину цековок. Потом на своих поршнях увеличиваешь глубину цековки соразмерно ходу клапана.
TrauNz0r
Самый умный?
машина вторая
кароче возьму я поршни клуб турбо, надо будет найти ремень грм от иномарки и срать на все.
pavvlikk
кАроче взял бы поршни нивские обыкновенные, отдал бы фрезеровщику, и сделали бы тебе нормальные цековки без мозгоеб....ства себе и другим
08GTi, подробнее давай.
ulitka417, да я все понимаю для чего лужи и цековки.
выше уже написали что на обоих поршнях в сравнии есть цековки, тогда почему клубтурбо в комментариях написал вот тут - http://clubturbo.ru/market/dvigatel/porshen_turbo/porshen_turbo_2112_diametr_820_k-t_1_6_kl/
что при обрыве ремня грм, клапана загнет.
куда подробнее? если нужна новая поршневая с циковками и нужной камерой - могу помочь) или дать координаты где купить) если интересно в личку!
народ чо вы так паритесь погнет или не погнет))??
вы вместо ремней грм капроновые чулки одеваете?
TrauNz0r
pavvlikk, где бы еще найти такого фрезеровщика который поймет что нужно сделать.
08GTi, такие вопросы от того что качество запчастей гавно!!!
garik33
гетис нормальный ремень,качественный
pavvlikk
по-моему проще сделать и тебе выслать, как говорили ранее. чего там понимать? принесешь 124-й поршень, расскажешь ему цели и задачи, он поймет.
TrauNz0r
Вот ответ Clubturbo на "сделать цековки на поршнях под валы 8,9/8,9 282/282"
"Если сделать такой глубины циковки, то останется мало "мяса" поршня до первого кольца. Что приведет к перегреву и разрушению."
malevich
Красноярск
#35
Вообще у нас все городские турботазы ездят на степени 9-9.5 и ни у кого не дрищет...по поводу обрыва ремня,его как правило рвет от заклинившей помпы,что у тазов больное место :)
staist
Тольятти
#36
бред, нет? слышал мнения, что из-за большого недохода углы зажигания не айс выходит выстовить
sharky
У ТДМК есть поршни
-1,2 мм -1,9мм -2,3мм
Притом, что там у всех лужа.
Путем недохода поршня вы добьетесь нужной степени сжатия.
Путем простых расчетов вы добьетесь нужного смещения, чтоб не втыкались клапана при обрыве.
Недоход поршня позволит использовать любой вариант прокладок...
а) стоковую
б) приоровскую
с) полторы приоровских, 2 приоровских
Вам нужно лишь знать обьем лужи у поршня 16в ТДМК со смещением!!!!!!!!!! Чтоб начать производить расчеты!
Из сохраненного, кажется работник тдмк писал
Недоходы тюнинговых поршней ТДМК такие же как и у стандартных поршней. По замерам в НТЦ недоходы на 2110 достигают -0,2...-0,3 мм .На 2112 недоход от 0 до +0,05 мм (т. е. есть небольшой переход).
21124 стандарт объем вытеснителя 1,7 см**3, объем лунок под клапана 3,4 см**3
2110 стандарт объем КС 12 см**3
2110 ход 74,8 объем КС 14,7 см**3
2110 ход 75,6 объем КС 19,8 см**3
2110 ход 78,0 объем КС 20,5...22,2 см**3
21124 ход 74,8 объем КС 2,2 см**3
21124 ход 75,6 объем КС 4,6 см**3
21124 ход 78,0 объем КС 5,9 см**3
21124 ход 80,0 объем КС 9,3 см**3
Говорю сразу, что цифры номинальные. Сегодня только еще раз пересчитал.
В живую объемы не мерили.
В пределах одной партии отклонения в объемах +-0,1 см**3 (цифра тоже расчетная, основанная на измерениях отклонения относительного положения донышка и КС). Большой диапазон объема КС 2110 ход 78,0 из-за того размеры режутся на пределе допусков под обработку и приходится каждый раз учитывать особенности литья.
m54
Главное, что такие тазы (с такой СЖ) в "минусе" едут как обычное атмо, может даже лучше.
loafer
#39
много плюсов...)) наконец-то до некоторых это начинает только доходить, но остаётся одно главное "но"... такие турбомоторы надо готовить и настраивать правильно...
m54
Это к Макси. Только один секрет открою. Когда строят турбо с сж до 9.3, умныю люди ставят сверху гбц 11194. А КС в поршне пилят тоже по-своему. Догадайтесь почему.
